1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Спасибо. Странно почему такого нет в камере аэротенка
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Какая температура?
    Никакого избытка мощности не бывает, это придумки продаванов и печаль наших кошельков:( Ценник на компы высокий, поэтому Мы себя и уговариваем купить подешевле:mad:
    Я вон сотку в свою пятерку ставил и не какого избытка не было, а уж чтобы сбросить воздух на улицу даже и не думал. Аэратор за-то продавливался на Ура. И если на 60-ке давление уже перло за 200, то сотка через несколько дней сбивала давление до 185 (расшевеливала поры аэратора). Вот Вам и зависимость, воздуха больше стало, а давление упало.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А не нужно, в аэротенке уровень высокий и столб жидкости создает достаточное противодавление. А в приемной уровень в два раза ниже, соответственно и ограничили расход на аэратор жиклером.
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня фильтр Matala приехал. Поставил.
    Позвонил где покупал тветел представитель - Уточнил у сотрудников монтажно-сервисного отдела, сказали да, немного можно отрезать около 3-4 см.
    Отрезал поставил. Вода на том же уровне что и была без фильтра
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    в аэротенке нет жиклера:aga:
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    В приемном отделение стоит аэротенк)
  8. pvme
    pvme
    pvme
    Имеется ввиду аэратор в приемном, там есть жиклер.
    И работает он только на обратке.
    Так ведь?
  9. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    да
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Убрал самодельный клапан, сейчас давление на прямой 190 а на обратной 170. Компрессор 39 градусов. Пока на этом успокоюсь. Вода на выходе чистая, когда испортится буду думать о замене аэратора в аэротенке.
  11. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    :super:
  12. pvme
    pvme
    pvme
    Улица 25
    Верх комп - 30
    Них - 43-45
    Дно - 53-55
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все нормально, рабочая температура :victory:
    У меня даже день и ночь плавает +- 10 градусов. Середина компа (корпуса), там датчик стоит, до 50 доходит в жару на улице. Температура воздуха после компа, на турбораспределителе датчик стоит до 45гр.
    ЗЫ: Меня вот больше клапан напрягает:mad:, чем комп, до 75 доходит в жару:mad:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Если Вы из Москвы, то езжайте в Кубинку, на производство. Или через оф. сайт вроде можно заказать доставку.
    Он у Вас и так вроде не маленький. Кстати, сколько? 90 или 60 см?
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    900мм
