1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Насколько Я понял (проследил) цепочку переключений один главнюк повесили просто вместо отпугивателя фильтра. Остальные слова, чтобы нас запутать:aga: Но Мы не запутались :no::aga:Так что, отпугиватели главнюков остались на турбофазе:(
    А Я сделал именно как Вы писАли! :pioner:
  2. pvme
    pvme
    pvme
    Да я сделал, как здесь написано.
  3. pvme
    pvme
    pvme
    Как зачем?
    У меня прямая была больше часа, обратная в районе 30 минут.
  4. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Уважаемы " гуру" подскажите плиз. Компрессор Томас 80 в станции Астра 5, работал 1,5 года. Вчера заметил, что периодически выключается,(корпус теплый/горячий). Потом опять включается. Аэрация мне кажется слабоватая в аэротенке была, когда включился. Банка 20% из аэротенка). Купил и поставил вчера НР-80, бурбуляция намного больше. Вопрос не слишком ли мощный (хотя тоже 80-ка), какие могут быть проблемы (некоторые рекомендуют на Астра-5 ставить НР-60)
  5. pvme
    pvme
    pvme
    Проверьте давление тонометром по фазам прямая и обратная.
    Когда была Чистка, откачка ила?
  6. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Чистка /откачка все нормально (банка аэротенк 20 % ил) откачивал три месяца назад. Основной вопросс НР-80 для астры -5 какие могут быть проблемы (визуально НР80 более мощней, даже когда новый чем Томас80) Я уже заменил компрессоры (Томас оставлю /в бассейне буду пузырьки пускать) 0
  7. pvme
    pvme
    pvme
    Если он работает на давление 220, то может выйти из строя. Нужно приближать к нормальному давлению к 170.
  8. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Спасибо /проверю давление
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    А автомобильным компрессором можно давление померить, вставить иголку для мячей?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Нет. Медицинский тонометр.
  11. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    На одном сайте написали про НР80 для Астры 5: "Будет сильнее бурлить, и бактерии могут не успевать образовываться, из-за чего может возникнуть запах, Если будет 80 литров, он конечно же справится, но быстрее выйдет из-строя (аэратор)". Можно ли верить. Я уже поставил НР 80 и вот мозг ломаю), Может лишнии литры куда выпустиь)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Лучше ломайте мозг, где взять тонометр, и измерить давление. Если Томас сдох, то значит мембрана аэратора задубела, потеряла эластичность, или заросла илом. Плохо пропускает воздух, и повышает давление. При высоком давлении и HP80 сдохнет.
    Бактериям будет хорошо. От лишнего воздуха, никто не умирал ещё. А вот нитраты могут подскочить выше нормы.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот, как инже-негр, я всегда стараюсь бороться не со следствием проблемы, а устранять причину.
    Т. е. лучше - не 2 бронежилета одевать, а пристрелить врага нахрен :)
    1. Выяснить, какая рабочая температура у компрессора? Если не превышена - ничего не делать.
    2. Если превышена - замерить рабочий ток. Если превышен, значит мощность выше номинала. Значит механическое сопротивление слишком большое. Либо неисправен.
    3. Если греется чрезмерно при номинальной работе, устранить зависимость от солнечной активности. Например - теплоизолировать крышку или напылить краску с высоким альбедо (зеркальную или белую).
  14. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Понимаю что на пределе но, предпочитаю мониторинг по пирамиде это 20см от края верхнего уровня без ила...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Для Астры никакой проблемы не будет
    Бред!)
