1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот давление на обратной фазе
    Вот вода в пирамиде
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Астра 5, ПР.
    Подскажите пожалуйста, на какой высоте должен быть уровень жидкости в приёмной камере ?
    Завтра буду переносить лягкушку на другую стенку, а то она прямо под принимающей трубой,
    наматывает на себя всякого и всплывать не хочет потом.
    Хотелось бы выставить её как положено после переноса.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот посмотри
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да работает :super:
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сохранил видео на угол диске и открыл доступ к нему всем а сюда ссылку на него. Так что можно без Ютуба)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А кто говорил, что нельзя? :faq: Куда Вам удобнее, там и сохраняйте. Нам параллельно куда Вы закачаете, лишь бы ссылка работала:super:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я таких рекомендаций никогда не давал. Уровни и времена священны!
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Всё пучком :super:
  9. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Soldatperm, завтра сниму если получится, только, главнюк, как я понимаю это насос с приемной камеры, сегодня перестал вообще работать. Внутри серой трубы бурлит трубка насоса не забита а вот обдувочный не работает может из за него и насос не качает?
  10. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Girya61, Доброй ночи. Ну вот и перестал работать наш главнюк. Не качает из приемной камеры, то что мы проделали с циркуляционным насосом проделали и с ним но не помогло. Не бурлит вокруг серой трубы в приемной кам ере по схеме какой то обдувочный. Жиклеры снять пока не получается чищи иголочкой снимая шланчик с него. По вашему фото наверное не работает какой то шланг из прямой фазы на обдувание. Завтра попробую ключом разобрать. Поподробнее не можете рассказать как его разобрать?
  11. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Girya61, жк.png жк.png это он? Его нужно вытащить из белой похожей на пенопласт?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Доброй! Не работает главнюк это печально, но не смертельно, если не лить воду в АУшку!) Аварийка у Вас есть?
    Сейчас вспомню что Вы делали с циркуляциоником и напишу:um:
    Ага, похоже чистили жиклер.
    С главнюком попробуйте: 1. зажмите пальцем хобот (выход в аэротенк) на несколько секунд 5-7-10. Отпустите должен быть "Пшик' и через несколько секунд начать литься вода. Проделать несколько раз.
    Не поможет, 2. Если есть водопровод, подсоединить шланг водопровода к Хоботу главнюка и промыть его в обратном направлении.
    3. Если в первом варианте нет "Пшика" значит проблема с воздухом. Снимаете шланг главнюка с распределителя, белая штуковина которую Вы выкладывали на фото, и подсоединяете его на другой жиклер, расположенный рядом. Если главнюк заработал нужно выкручивать жиклер и чистить его.
    4 если не заработал главнюк нужно доставать сам главнюк (лучше это делать отсоединив трубки и главнюка и отпугивателя) достать вместе с фильром грубых фракций (серая 110 ка) и чистить его. Скорее всего внизу в фильтре пучек волос болтается (Фильтр перевернуть вверх ногами и посмотреть что из него вывалится?)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ключем на 9 выворачивается жиклер и сверлышком аккуратно прочищается. Но думаю у Вас забит сам всас главнюка. Это чаще всего происходит, п 4 сообщения выше.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Всем добра,
    что то меня совсем астра уморить решила, с форсунками совсем беда.
    Чтобы было понятней, добавлю картинку с просторов инета.
    На прямой фазе, не качал аэролифт №2
    Подумал что забился, промыл, нет всё ок, сдёрнул трубку воздуха,
    форсунка вроде дует, но как то не убедительно, сдёрнул с этого же тройника другую трубку, там сильнее.
    Подключил там где дует посильнее, аэрлифт 2 начал качать.
    Выкрутил слабую форсунку, чуток поковырял, вроде стали дуть одинаково.
    Подскажите, в одном белом тройнике 3 форсунки - они вообще одинаковые или диаметры отверстий разные ?
    Включилась обратная фаза, аэрлифт №3 - еле еле качает,
    30 мин обратка отработала, лягушку так и не подняло,
    тоже снял с тройника трубки, с одной дуло поболее, подключил туда - аэрлифт закачал как молодой.
    В этом тройнике форсунки одинаковые или разные ?
    Вообще все форсунки одинаковые или разные ?)
    В тройнике - все отверстия под форсунки одинаковые и дуют одинаково ?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
