1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. pvme
    pvme
    pvme
    Конечно бывают.
    Но очень много людей не задумывается, а просто платят за чистку и ТО и уверены, что все хорошо, хотя может быть и хорошо.
    Факторов очень много и у каждого свои нюансы.
    Хотя понятие что такое Хорошо, а что такое не очень, для каждого разные.
    Если нет запах - для кого то это очень хорошо.
    А для кого то определенный уровень нитратов в АУ уже плохо.
  2. pvme
    pvme
    pvme
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Просто у меня она отработала пол года и начала зарастать,
    приехал установщик, откачал всё, и нашёл забитый жиклёр,
    из-за которого не качал аэролифт из приёмки в основную.
    Ещё через полгода, почитав как то форум, у меня появились сомнения,
    щёлкнув 2 тумблера на пульте - сомнений не осталось, обратная фаза у меня никогда не работала.
    Переустановил лягушку, так чтобы она включалась.
    Прошло ещё пол года, станции 1.5 года, и тут опять не качают 2 и 3 аэролифты.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если форум почитали и уровни лягухи выставили правильно (90-120) должна переключать. Если не работает мамут, разбираться нужно с мамутом. В Астре есть такая удобная хреновина, как ручной режим:victory:, можно за 10 секунд проверить работоспособность практически всего оборудования:super:
    На 2 (циркуляционник) можете пока забить, а вот 3 (рециркуляционник) обязан работать. Иначе
    Это Важно, можно попасть на клапан, в лучшем варианте:ogo:
  5. pvme
    pvme
    pvme
    Так Вам могли, как одному из моих соседей, астру в ручной режим перевести и до следующей чистки.
    Со своими проблемами я ещё не до конца разобрался, но благодаря Форуму, Ничего сложного, но затягивает сильно эта Бабайка. :)]
    Аж прямо жить без неё невозможно :aga:
    Теперь нужно будет разбираться, что Вы сделали:um: с тумблерами, жиклерами и аэролифтами.
    Вам вчера выложили уровни, Вы по ним сделали?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Не, ну с тумблерами там всё просто же.
    Обратки не было, потому что лягуха всегда была всплывши.
    Сейчас вопрос один, почему не качают аэрлифты, когда на своих штуцерах сидят.
    И вообще большой вопрос, кто там и где сидит, после мастера, который мне запускал, а потом чинил.
    Поэтому и хочу разобраться сам по схеме, что всё на своих местах,
    а потом буду уже замерять длительность фаз.
    Просто сейчас там все в отъезде, поэтому на скорую руку перекинул аэрлифт 3
    на мощную форсунку, чтобы из обратки выходил на прямую фазу хотя бы.
    Лягушка выставлена сейчас в правильное положение.
    Как раз после того, как выставил и понял, что обратка будет очень долгой, без аэрлифта)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это правильно. :super: Зависшая обратка нам ни к чему:mad: Большой жиклер на обратке только жироловка, думаю какое то время проживете без нее. Не смертельно.
    Ну и традиционно банку:victory:
    Странно конечно, что жиклеры забиваются, у меня, за почти три года, не разу не забивались:um:. Правда Я и крутил их первый год безбожно, может вся кака из распределителей и вылетела:um:
  8. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Girya61, 1 пшика нет
    2 промыли, продули
    завтра займемся 3,4 настала ночь;)
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    банка интересна когда система работает хотя бы примерно как должна.
    Пока есть явные проблемы - начну с них.
    Большое спасибо всем за столь оперативную и толковую помощь !
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит, нет воздуха. На соседний жиклер воздушный шланг главнюка пробовали перекинуть на распределителе? Делов 2 секунды?
    Как снимите воздушный шланг, из жиклера должно немного шипеть (выходить воздух) Если шипит, значит дело не в жиклере, а в воздушном тракте главнюка. Тогда сразу к п. 2.
    1. Жиклер выворачиваете ключиком на 9 или пассатижами (аккуратно, не утопите) Отверстие в жиклере маленькое, сильно расковыривать его не нужно.
    2. Если будете доставать главнюк (промаркируйте шланги), обратите внимание на отверстие, в месте где спаяны трубки. IMG_54931.JPG Его можно поковырять загнутой проволочкой. Воздушная трубка должна дуться свободно. И обязательно переверните фильтр грубых фракций (серая сотка)
  11. pvme
    pvme
    pvme
    Ещё давление померьте тонометром прямой и обратной фазы.
    И модель компрессора
  12. pvme
    pvme
    pvme
    Вы бы тоже давление проверили.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pvme, главнюк обязан работать при любом давлении:victory:
  14. pvme
    pvme
    pvme
    Не факт, у меня когда я первый раз срезал нашлепку на выход на аэратор, главнюк перестал работать.
  15. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @AlfaslasheR, если вы или чудо мастера делали ТО, чистив жиклеры (сняв трубки) то могли просто забить жиклеры. Надо делать как советовал @Girya61, открутить жиклеры и сверлышком почистить. У меня была болезнь" дурная голова рукам покоя не дает" и я снимал трубки и проволокой как мне казалось чищу жиклеры. а по факту проволокой забивал отверстия жиклера (0,6-1 мм). тоже переставлял трубки и более мощные (большие отверстия жиклера) качали. Закончилось это тем, что открутив все жиклеры сверлом нужного диаметра почистил их. и все нормально стало качать/бурлить
