1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас не только главнюк перестал работать:aga:
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну на просвет отверстие есть. Но качает как то маловато.
    Надо реально ещё давление померить в системе.
  3. pvme
    pvme
    pvme
    Да, только все шло в аэратор, а там ещё и дырка была, от чистильщика с фекальным насосом.
    Мембраны аэратора не могут победить фекальные насосы с режущими ножами.
    Даже полиатр не в силах :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никак лишний куб воды в сутки обнаружился? :ogo:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ааааа фигня, настроим под двух юзеров! Больше объем меньше проблем! :um:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!
    Бабайка видать решила мне отомстить за напряженный (гостевой) режим. Ил прет как подорванный. Как с 12 августа начал качать, так и не могу остановиться:aga::(
    12, 16, 22, 25 августа, 1, 4 сентября- ИО на волю. На след день опять ИО 60-70%. Сегодня черпанул, вроде угомонилась IMG_8391.JPG :um: Видимо много корма после гостей затихарилось:aga: Через пару дней проверю. Специально не стал пока качать аэротенк и приемную, решил ИО, как положено. :pioner:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, надо запирамидник делать, а то спросить не с кого. Слан, со своими комарами выбыл из обоймы. Остались тока вы с проверенной бабайкой.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага! :aga: Вон @slan769, как подмосковных комаров запирамидником удивил, со всей округи собрались на шабаш:(:hndshk:, хотите чтобы у меня все Питерские собрались:)]:close: Нееее пусть уж он ексПериментирует :super:, у него идей фонтан, я за ним, по- старчески, не поспеваю ужо:|:, да и желающие уже в ТОПАСах появились. Правда инфы не много:(, ничего, научатся:super:
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Girya61 что это значит настроим ? Если у меня 8 а живут постоянно 4 юзера то её можно настроить на четверых ?) Лучше работать будет ?
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    И ещё подскажите нужен ли мне стабилизатор напряжения если в начале улицы стоит трансформатор. И если нужен так каой мощности ? Компрессор Томас 80 и насос мощностью 400ват подключены на одно узо 10 ампер
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Настроить, имеется в виду найти баланс между органикой и водой:victory:. разумеется что оборудование должно работать:super: Все в нашей жизни нужно настраивать, регулировать. Начиная от семейных отношений, заканчивая любым оборудованием. И АУшку рассматривайте как одну из систем дома (достаточно важную). Соответственно и подход должен быть соответствующий:victory: И будет Вам удача:victory::victory::victory::victory:
    Нужен, без всяких если..., табличка мощности, для разных моделей, имеется в мануале бабайки.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я уж думал Вы Димону ещё и ИБП с двойным преобразование частоты посоветуете купить. При хороших аккумулятора аушка и часов 10 при отключено электричестве будет работать, да и напряжение будет стабильно всегда. :)]:)]
    А Вы ему всего то стаб посоветовали ставить.
    Тогда уж и объясните что изменится если напряжение будет колебаться от 220 до 240 вольт?
    Ведь если напряжения не будет то и стаб не поможет, а так можно кучу приборов поставить смысл то какой? :faq:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А если от 180 до 270:aga::close:
    Ничего и никому не собираюсь объяснять, физику в школе Все проходили. Меня спросили, Я ответил. Кто хочет, то услышит (прочитает) и решит сам:hello::victory:
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Сегодня грозились отрубить напругу с 09:00 до 16:00, решил до этого безобразия черпануть банки, и контрольно завтра, но выключили всего на 2,45 часа, но фоткам же не пропадать. 20190906_085134.jpg 20190906_122001.jpg аэротенк, ИО, вода на выход в колодец .
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    В третьей банке, просто дно грязное, или это осадок (мелкая пурга присутствует на сливе)?
