1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Осадок, выпал сразу, но его визуально на кончике чайной ложки. Сегодня с утра очень много воды слили, готовились к отключению. Прямая не прекращалась часа 3.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :um: Что же его выносит-то:faq: Ила мало, отстаивается хорошо и все равно взвесь мелкая есть:( Вот и у меня пурга немного присутствует. :( Только в желтой воде не так видна. :aga:
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Ну так производитель и заявляет порядка 97%, а на практике может быть и хуже.
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня поменял мембраны на аэраторах
    Давление сразу упало
    IMG_20190906_164151.jpg это начало прямой фазы
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20190906_174418.jpg это давление в конце прямой фазы
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и статистика появилась:super: Благодаря @Димон34рус, :hndshk:Он практически новую мембрану Гидрикс поменял на Полиатр. Разница давления составила 30 мм. рт. ст. Что составляет 4кПа. Так и запишу в склеротичку:um:
  7. slan769
    slan769
    slan769
  8. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    На своей станции отрезал всё-таки выпускную трубку. 2см на выпускной получилось, что уровень в аэротенке упал на 4см и теперь там бурлит на 2см ниже отверстия и ничего не переливается. Нужно ли перекидывать шланг как в инструкции на первый месяц или можно не заморачиваться?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Нужно и не на месяц, а до наработки ила:super:
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Астра 8.
    В стабилизаторе ила накопилось по замерам 50% ила, надо откачивать.
    А сколько откачивать то, до дна? Откачал литров 100- вода так и идёт с илом
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отключить, дать отстояться минут 30-40, не помню уже по инструкции сколько. Потом качать.
    100 литров- мало. До дна- много. Литров 200-250- в самый раз. И лучше всё таки дренажным насосом. И быстрее, и наверняка с самого дна получается, и с завихрениями из углов.
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Завтра грозят отключением электричества с 9 до 17, буду с утра банки брать, и через сутки. Вчера утром рециркулятор перекинул в приемную, побоялся того что в зиму без ила войду.
    Фото отчёт с меня.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так у вас вон котёл нарисован - неушто бесперебойника нету? И кубика? :faq:
    Вместо банок лучче их взять! :super:
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Лучче, но у нас же пока гром не грянет...
    Почти десяток лет пережил без ИБП, понимаю что нужен, но как всегда, если справлюсь пока без него, то значит не наступил праздник на его улице.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Подскажите пожалуйста что же делать в такой ситуации если отключат свет на долго ? Перезапустить станцию станцию по новой с заменой воды или включить как есть и молится что кто то из бактерий выжил ? Что то такой информации не где не нашёл что делать при длительном отключение света.
    Кто сталкивался с этой проблемой опишите по шагаво что нужно делать.
    Спасибо.
