1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как то отключали свет чуть ли не на сутки, - ничего не делал, нас там не было.
    Когда приехали бабайка бурлила как обычно, возможно был выброс ила в дренажный отсек.
    Для дачного пользования похоже не критично...
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Всё зависит от состояния ила на момент отключения. У меня когда его было много, не чуть не парился по поводу отключений. Сейчас, когда его чуть, все контролирую, зима на носу, если сегодня отключат как обещали, завтра отпишусь с фотками, как молодой ил пережил кислородное голодание.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если вариантов нету, то делать только то, что можно.
    В последующие несколько дней, сокртатить колво слива химии до минимума.
    Если есть бактерии в бутылке, можно чуток добавить.
    Как показал мой опыт - ничего критичного, при выключениях до 12 часов не происходит.
  4. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Добрый день.
    Подскажите, компрессор у всех греется? У меня нагревается так, что до него не дотронешься. Это нормальные режим работы?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/481949/page-45 #668 и далее несколько страниц.
    И свой график за сутки Температура компа.png . Как Вы считаете, у меня комп греется?
  6. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    У вас - нет! У меня даже руку надолго не прислонишь.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Еще раз повторюсь:aga: Рука не является датчиком, способным измерять температуру. Я например умею угольки из горящего костра рукой доставать. Как думаете они горячие? Меры для уменьшения температуры компа упоминались в теме. Можете ими воспользоваться:victory:
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Специально потрогал, по ощущениям температура окружающего воздуха.
    Эксперимент на выживаемость бактерий без кислорода откладывается. Отключение напруги на 3 часа не показатель.
  9. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Напряжение, давление и доступ к компу воздуха, я правильно понял? :faq:
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У компрессора разная температура во время работы.
    1) В начале цикла фазы она более низкая в конце фазы более высокая.
    2) чем тяжелее ему работать тем сильнее он греется. Проверь жиклёры, проверь мембраны на аэраторах.
    Когда я поменял мембраны давление упало да компу стало легче, на ощюп он не горячий градусов 40
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В основном. :super:
    С доступом воздуха вроде ни у кого проблем не было. :um: Купите манометр, замерьте давление воздуха по фазам, сравните с паспортными данными Вашего компа. Нормально ему качать или тяжеловато? Если тяжеловато, разбирайтесь почему? Если рабочие параметры компа не соответствуют, тем какие необходимо иметь, для нормальной работы АУшки, менять комп!(
  12. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Манометр, я так понимаю желательно медицинский? И на трубку иголку, иголку в патрубок от компа? Потом через отверстие не будет воздух травить?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mikhailevseev,
    да
    да
    да (можете оставить его в отсеке на постоянку или за герметизировать отверстие подручными средствами)
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Можете не чего не делать, я поставил обычный тройник на шланг который идёт к манометру перед ним краник и иголка постоянно воткнута в шланг от компрессора. Когда мне надо проверить давление я открываю краник затыкаю пальчиком свободный выход тройника смотрю давление потом закрываю краник и убираю пальчик с тройника. Тем самым действием я сбрасываю давление с манометра) фото скидку завтра. Краник + тройник = 50 р в магазине где рыбок продают)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И не найдёте. В частном доме бесперебойник или гена должны быть.
