1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @gsm44, Почитайте, может поможет.https://www.forumhouse.ru/threads/346588/ Отдельно катушку думаю не найдете, только подбирать.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Из того что есть дома, напора чтоб из жижи сделать чет жидкое - нет. Завтра буду звонить другим илососам.
    Да, тут по случаю прикупил у типа дохлый насос, как у меня был, для донорства. При детальном рассмотрении трещина начинается там же где и в моем, только пока одна и не сквозная. Потроха перекинул, вкл, вроде дуе. Будет запасным. У него тоже стоял в астре 3. Продают кал они, а не компрессоры.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Любой дренажник в бочку (колодец), на конец шланга фрезу и размывайте:super: иначе еще раз без толку вызовите. За одно и приемную бабайки откачайте:super:, перед зимой неплохая профилактика мусор собрать и то что не переваривается выкачать:victory:.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Orkoff, попробуйте холодной сваркой замазать трещины. Не экономя, Толстым слоем
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Автономный - значит не лепестрический. Тогда вам вопще в другой раздел, где септики. Тут усё электрическое тока.
    Есть электрические, да... но дорого...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НеНенЕ, думаю имеется в виду, не центральная каналья:victory:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не я же должен думать...
  8. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Обратная фаза 15-16 минут, оставить или увеличить? Жиклер на ней 1 мм, других пока нет. Прямая 1:40, жиклер 0,8. Уровни выставил 92-122.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Надо прямую ускорить, увеличив жиклёр на главнюке. Тогда и обратка дольше станет.
  10. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Ок. Рассверлю до 0,9 мм.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Погодите сверлить, (какие все резкие) померяйте жиклер на иловый насос. Если 0,9мм махните местами жиклеры
  12. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Нет, в ИО 1 мм, на главном 0,8. Вообще ее установили с 1 мм на главном насосе, а на рециркуляторе стоял вообще 0,6. Соответственно Астра повисала в обратной фазе. Я уже сам поставил на рециркулятор 1, а 0,6 прошелся сверлом 0,8 мм.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Промеряйте и другие жиклеры, что где стоит и запишите! Какая АУ-шка?
  14. ATV300
    ATV300
    ATV300
    АУ-шка Астра 5, в эксплуатации три месяца, когда обнаружил, что весит в обратной фазе все выкрутил и перепроверил, взять было неоткуда, перекинул этих двух товарищей.
  15. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    я вот давно уже это понял. Где он был раньше?
