1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Как вы думаете если воду выходящию из пирамиды через жиро-уловитель вывести в приемную камеру то по идее обратная фаза уменьшиться и мусор с пирамиды уйдет в приемную камеру
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давай, чувак, жги! :victory:
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Не могу решить вопрос с отводом воды из септика.
    Грунт - чернозем 0.5 метра, потом супесь близкая к песку 4 метра. Потом вроде как глина.
    Дом на ПМЖ.
    Септик Топас 6
    Варианты:
    1. Поле фильтрации около 10м2 (если принять коэффициент фильтрации 0.1 м\сут и сброс в сутки 1м3).
    2. Колодец 4 метра глубиной (5колец), с дырявым дном.
    Колодец вроде как дешевле получается.
    Что скажете?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Pavl111,
    Оба варианта рабочие (если фильтрующие свойства грунта позволяют).
    Один момент, перед этими сооружениями, Я бы сделал отстойник 200-400 литров (можно и одно кольцо закопать), его опорожнять периодически. Весь выносимый ил (при аварийных случаях) будет в нем улавливаться и сооружения дольше проработают без обслуживания. ИМХО:victory:
  6. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    А можно повторить, для "чукчей")
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ловите. В редакции ув @john kerry,
    Вытащить-то легко, а вот засунуть...
    Потребуется брусок 40х40 скажем и 2,5м длиной. И маркер.
    В бруске с одного торца делаете пропил шириной 8-10мм и глубиной 10мм
    Перед тем, как будете ставить обратно аэратор, пошукайте бруском на дне, у наружной стенки выступ - трубку-паз, внутрь которой надо будет вставить выступ на доске аэратора.
    Поставьте строго вертикально на выступ брусок и прижмите его к наружной стене. Маркером отметьте силуэт бруска на стенке. Потом ставите брусок пропилом на доску, напротив выступа обязательно. Брусок в одну руку, вертикальную часть доски в другую, и плюхаете всё в аэротенк так, чтоп пропил не соскользнул в сторону по доске, и опускаете вниз, равняя брусок на силуэт на стенке и нащупывая выступом трубку на дне.
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Посмотреть вложение 6793902 Посмотреть вложение 6793902 Посмотреть вложение 6793902
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Тосно также стоит в приемной камере
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня тоже не было времени читать форум на тот момент когда я увидел оторванный аэратор и выгнутая пластиковая двух метровая палка и времени на откачку тоже не было, я нашел в гараже двух метровый алюминиевый профиль 3/3 см, вытащил аэратор и прикрутил профиль. Это дало мне то что во время монтажа палка не выгебалась и сразу встала на своё посадочное место. В приемной камере чуть проще вставлять так как воды меньше .
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    А вот я модернизировал жиро-уловитель, работает до последнего момента) собирает большую часть мусора
  12. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    После прочитанного, сделал вывод: надо нырять)
  13. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    г.Отрадное Ленинградская обл.
    Доброго времени суток форумчане!
    У меня вот какая проблема Астра 9 Миди
    Пользуюсь пол года ил ещё не откачивал. И снекоторых пор во вторичном отстойнике на поверхности скапливается приличное количество фекальных масс.
    перечитал кучу всего не могу понять в чём дело!
    А зима на носу ! Буду очень признателен за ответы
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Nikolya721, Фекальные массы, кроме приемной камеры никуда попасть не могут и скапливаться тем более. Это ил, скорее всего всплыл. Сколько сейчас ила в АУшке?
  15. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    сейчас сказать не могу завтра померяю
