1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    г.Отрадное Ленинградская обл.
    @Girya61, @Girya61, @Girya61,
    Видео завтра после работы сниму!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Доставать чистить. ;)
    Проверка: Переткните воздушный шланг с него, на турбораспределителе, на другой жиклер (для проверки, на главнюк например). Если заработает, значит проблема в жиклере, если не заработает проблема в мамуте.
  3. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    Благодарю, завтра проверю
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошо, что Гиря есть...:hello: Я бы надорвался...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня хорошие учителя были, а я обучаем! :um: Поможем, в чем разбираюсь!):hndshk::cool:
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Ребят подскажите откуда взялись размеры поплавка 1200/900 ?
    Вот меня мучают мысли) если это на астру 5 то получается в меж цикловый интервал откачивает 100л, так как у астры 8 получается 150 л у 10 ещё больше.
    У нас стоят одинаковые жиклёры но разные компрессоры, по сути пропускает одинаковое количество воздуха ограниченное жеклёрами.
    Тогда что получается время разное обратной и прямой фазы, если выйти на расчетное время как пишется на форуме то и диапазон поплавка должен быть меньше к примеру (1100/900).
    Если не трудно объясните)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Из букваря:victory:
    С чего Вы решили:no:
    Уровни стандарт+-, фазы cтандарт+-. Тусуем жиклеры:victory:
    В принципе, Вы можете экспериментировать:um:, это приветствуется:super: :victory:
    Например один форумчанин @AlexSff, если мне не изменяет склероз, и он не вернулся к стандарту и не написАл, тоже использует другие уровни в приемной. :um:
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня стоят тоже самое что и на картинке выше
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И?
    Или
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня дома не кого не было, решил по экспериментировать поплавком сделал как на картинке
    Прямая получилась 70 мин а обратная стала 45 мин. Не могу понять почему. На рецеркуляторе стоял 0.9 жиклёр месяц назад сделал 1. Может во всём виноват (полиар) аэрация улучшилась а на все остальное воздуха не хватает) ... На гидрикс было примерно 60 прямая и примерно 25-30 обратная.
    Даже не знаю что и думать) где искать причину. (Неделю назад делал обслуживание)
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    И ещё сегодня увидел в пирамиде мелкие частицы ила, и при обратной фазе в иловом отстойнике всплыл большой фрагмент ила весь шипел и пузырился и ужасно за вонял, благо его быстро унесло в приемную камеру.
    Через некоторое время набрал банки с аэротенка и отстойника, ила было примерно 10% от объема банки, в стабилизаторе и того меньше. Вот и думаю что за химию вылила супруга), молчит как партизан. Подскажите что можно сделать. И ещё почитав форум хотел спросить что за фреза для очистки аэротенка и пирамиды. Спасибо
  13. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    доброго времени суток! Видео не получилось снять быстро стемнело когда с работы приехал (С циркулятора перекинул шланг на главнюка- ничего не произошло(, решил перекинуть на Т ЕХНОмамут, там напор с жиклёра побольше тоже ничего (А со всех жиклёров разное давление, так и должно быть?
    Фазы замерять тоже не получилось все с работы всем нужна вода. Мерять буду в выходной. Сдаётся мне что у меня постоянно прямая фаза! Что сие означает что не так?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    До этого, какие уровни были? Сейчас, как на картинке, я так понял ;)
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Ила мало, нитраты увеличились. Вот ил и всплывает на денитрии.
    Неделю назад делали обслуживание. Сколько и где откачивали? И сколько до обслуживания было ила? Если илоотстойник полностью откачивали, то вряд ли за неделю, что нибудь накопилось и всплыло с запахом ;)
