1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Лягуху не меняли случайно? При поднятии лягухи "лампа на обрат" гаснуть должна, ибо в этот момент приемник полный и включается прямая.
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вчера выставил поплавок получилось 115/85 прямая 70 обратная 35. Жиклёр на рецеркуляторе просверлил (1).
    всё трубки насосы почистил. Вот и думаю как уменьшить обратную.
    Выше поплавок поднять не могу по двум причинам. 1) входная труба канализации на глубине примерно 60см от уровня земли с верху, (точнее скажу вечером). Хотелось бы оставить место чтобы не затопило входящию трубу.
    2) особо проблемой не вижу, мешает крепление поплавка внизу.
    Вопрос. Можно ли опустить ещё ниже к примеру 100/70 и как уменьшить время обратной, на сколько увеличить жиклёр на рецеркуляторе .
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Не стоит ниже опускать. Главнюку тяжело качать. Риск частых засоров. Подтопление кнс трубы допускается. Не знаю размер Вашей приёмной, но у меня 20 см это 110 литров. И если труба входная на 140 см от дна, то остаётся запас в 110 литров до максимального уровня 120 см. ;) Если и затопите, то не часто.
    Вы жиклёр, на аэраторе в приёмной, не увеличивали?
    Можете дельту лягушки уменьшить до 25 см. Уровни сделать 110/85. Или, если время обратки позволит, то 115/90 см.
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да у меня от трубы до дна 1400 мм. Объем приемной камеры 1025/520 мм … грубо говоря 50л на100 мм высоты.
    Жиклёр у величивал с 1.5 до 2мм
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Я бы уровни сделал 115/90 см ;)
    Может вечером, кто что скажет, варианты накидает ;) А решать Вам :|:
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сейчас поднял трубку (уголок) поплавка на 100см от дна, провод от уголка до начало лягухи уменьшил до 17см не считая самой лягухи. Секундомер работает. Ждём-с
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Дельта будет примерно 23 см :)] Увидим.
    Надо было провод лягушки втянуть на 2-3 см. И трубку поднять так же на 2-3 см. ;)
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    30 мин обратка. Вода поднялась до уровня 115. Сейчас жду время прямой. Посмотрим на сколько опустится уровень воды
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Попробую отпишусь. А по поводу рециркулятора Жиклёра что посоветуйте. Сейчас (1)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Не люблю рассверливать. Пробуйте с 1мм жиклёром, уровнями с играть. Ну может хобот по ниже проложить, и сам рециркулятор всас должен быть примерно 33-35 см от дна.
    И 30 минут обратка, это нормально.
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сейчас сделал вот так IMG_20191011_132612.jpg IMG_20191011_133023.jpg IMG_20191011_133023.jpg выставил уголок на 105. Прямая сработала при 120. Время 32миуты.
    Ждём-с часик когда включится обратка, посмотрим уровень .
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    А теперь немного юмора) сезон помидоров закончился), сегодня обнаружил всходы рассады помидоров там куда сбрасывал воду с отстойника на грунт) 15707914058067983320202267207330.jpg
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    При уровне 90, ждём-с когда включится прямая. Для контрольки) и на время упокоимся)
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Ну вот и дождался, что то хрень с полавком, через 16 минут сработал на прямую, уровень 110, пришлось достать насос и перекачать воду из приемки в аэротенк обратно до уровня 90 чтобы перепроверить данные, второй раз при 110 сработал поплавок за те же 16 минут.
    Поплавок при уровне 120 см
    срабатывает углом 135 градусов а при 90 см примерно 65-55 градусов. Ещё 10см воды и сработал при 45. Что то быстро шарик отрывается .(Внизу залипает в верху отрывается раньше времени)
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    В третий раз подтвердилось тоже самое 16 минут
    Странно почти горизонтально с небольшим углом.
    Бурление возле него особо нету .
