1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какая разница:faq:, это же вода, не воздух, :victory: там лягуху колбасит только в путь:super: а шарику много не надо стронуться.
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Мне так спокойней. И ванны у меня нет. душевая кабина. И три бабы в доме, воду льют на ура. А когда на улице свето-музыка начинается это их сдерживает. И я спокоен. А на счёт затопления не переживаю)
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Подключение станции к электричеству ставил по мимо общего узо дополнительное узо от водонагревателя, думаю спасёт если под топит чего мало вероятно
  4. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    г.Отрадное Ленинградская обл.
    Доброго времени суток! Лягуху не менял, Думал если постоянно прямая, то может лягуха умерла, поднял её при выключенном ручном на компе. клапан щёлкает и лампа моргнула- она не горит.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и должно быть - сорвали помидор, съели, переварили, в канашку остатки отправили, бабайкой удобрили и посадили на грядку. Полный цикл:)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Топастрам скучно - огородом занялись:)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А воздух-то перераспределяется хоть?
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Привет всем. Сегодня наконец то выставил поплавок 120/90 сделал отвод трубы IMG_20191012_135411.jpg Время получается 55 прямая 35 обратная. Думаю что гавнюк слишком быстро качает. Снял от туда жиклёр там стоит 1.1. Поменял его с рециркулятором там стоял 1. Думаю за счёт этой разницы увеличится время прямой и уменьшится обратной
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Димон34рус, В принципе и 55 прямой сойдет, ну сделали так сделали, время будет замеряйте, что получилось. Я бы оставил как есть. ИМХО!)
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Прямая стала 75 м. ждём-с обратку)
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Обратка 24 минуты. Получилось
  12. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    При поднятии лягушки не заметил! Поднял отпустил её, а когда включаешь в ручную обрат то воздух перераспределяется.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Когда поднимешь лягуху должно бурлить в аэротенке, утопиш лягуху должно бурлить в приемной камере
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Пусть работает. :super:
    Просто, поскольку Вы говорили, что женская половина, активно пользуется водой, главнюку, в прямой, всегда будет работа:aga:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @Димон34рус, расскажите про фильтр (матала) на сливе, в 110 трубе в пирамиде. ;) Есть разница, с ним и без него? Метель отсекает? Может забиться, если илом залепит? Или там сетка не слишком плотная, и воде есть куда пройти?
