1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сейчас вода испортилась мутная идёт но без ила, в самой пирамиде есть мелкие частицы ила, на сливе брал пробу вода мутная осадок не выпадает. Кода его (филтр) помоешь - думаю что что то может и пролетит (помидоры и жир) держит, как обрастает илом думаю что держит и ил) завтра сфоткаю .
  2. Nikolya721
    Nikolya721
    Nikolya721
    г.Отрадное Ленинградская обл.
    Сходил глянул лягуха поднята бурлит аэротенк стабилизатор и чуть тише приёмная около главнюка!
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Всё правильно) как аэротенке бурлить не будет так должно бурлить в приемной камере, как низкий уровень будет в приемной так увидите .
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Для них шок наступает когда светопреставление начинается, пусть волнуются а не по часу в душе песни петь. Так глядишь и отстойник пересохнет)
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Я так понял, что ОН работает, когда илом обрастает. По типу загрузки. Принимает на себя взвешенный ил (метель). Интересно, на сколько его хватает, прежде чем забьётся и перестанет пропускать воду.
    Если не сложно, фотки по крупнее. Интересует плетение ;) :hndshk:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Корабельный гудок (ревун) надо ставить :)]
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Думаю не забъется за 3-4 месяца, для страховки можно думаю тройник не обрезать снизу и опустить филтр ниже чтоб освободить боковой выход, если затопит то может быть перетекёт через тройник и уйдет в дренаж
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Спасибо :hndshk:
    СтОит конечно, как чугунный мост :nono:
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20191012_213139.jpg я ещё белую трубу обрезал на пять см. Когда покупал соединяли меня со специалистами и те сказали что можно обрезать на 3-5 см чтоб не поднимать уровень в пирамиде (фото старые, делал летом)
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот таких 10 взять и обвесить всю пирамиду, тогда точно не чего не полетит
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Можно и на Али взять что-то подобное подешевле) как вариант. Screenshot_2019-10-12-21-45-57-923_com.alibaba.aliexpresshd.png
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Что то на подобии сделал :)] Повесил по центру пирамиды. Из лютрасила (геотекстиль). К Новому году готовлю бабайку. :)]:)]:)]
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    И так соседей жалко страбоскоб двор освещает, благо ещё самолёты не садятся)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Слава яйцам!
    То, что дохтур прописал!
    Не думайте.
    Вот нафига? :faq: Должно быть в пределах часа. Свыше часа тока по особым разрешениям.
    Вертайте обратно! :nono:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
