1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эх, вам, богатым, бедняков не понять...:aga:
    Живёте, и горя не знаете про воздушныя дырдочки, что криво просверлили, а потом обе трубки криво спаяли, из-за чего лифт тока первыя 5мин работает, а потом засоряется:)]
    Энто у вас всё на фитингах, а в астрах и биобяках...:no:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да ну, прям:|: Достатошно и маленьких букав. Я скромный:)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да вообще никаких, от слова совсем, у меня, проблем с дыРдочками не возникало:um: Давно бы уже перепаял тройники, если что:victory: Возможно повезло:faq::um:
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Посмотрим сколько оно теперь отработает.
    Ещё несколько форсунок поменял.
    Циркулятор говорит 1м сделал, типа оптимально, проверено эмпирическим путём)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlfaslasheR,
    Откачал в ноль (остались в зиму без ила "-"), помыл (рубль отработал "+"), лягуху перенес (сами могли, если под фановую заныривает "-"), жиклеры поменял (какие и зачем "-"), второй главнюк спаял (а у компа спросил, воздуха хватит на аэратор "-"):um: счет 1-4:faq::(
    Ладно, сделал и сделал:victory:
    Сильно не расслабляйтесь. ОНО САМО, работать не будет (маловероятно). Или разбираться или платить :( ИМХО:(
  6. slan769
    slan769
    slan769
    В том то и дело, забился перелив, а перепаял эрлифты ;) Видимо, на опережение мастер пошёл.
    Астра 6, два главнюка, сильно конечно. И циркулятор должен быть короче, в оригинале.
    Посмотрим ;)
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну бактерии там есть, размножаются они быстро, только корм подкидывай)
    я переносил, но ему показалось, что не оптимально, вероятно есть причина.
    не знаю, но второй режим он настраивал долго, часа 3.
    Я так понимаю, что оно подключено к одной магистрали,
    т. е. производительность та же, просто страховка от засора.
    факт, что с завода оно нормально не работало, то одно то другое.
    В этот раз мастер и спросил - просто проковырять или глобально разбираемся ?
    Он с ней 10 часов ковырялся, всё промыл, каждый узел перебрал и протестировал.
    По отдельности и вместе.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мы не знаем, как он подключил:faq: По крайней мере, Я не увидел тройника.
    Ну и ладушки:super: Пусть работает:super:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отчитаюсь по поводу мешНочка! Если кому интересно:um:
    Переключил сброс на отстойник, сделал пробную откачку, из чистого отсека IMG_8897.JPG , практически (малехо есть) ничего не поймалось, фильтрация хорошая уровень в ведре не растет. Попробовал одну откачку, тестировать длительно будем зимой. .Сейчас работает купол.
    Приколхозил вторую часть мешка на ведро IMG_8901.JPG и попробовал откачку дренажником со дна ИО IMG_8904.JPG , колхоз мой соскочил конечно под весом воды и ила, IMG_8910.JPG но мешНочек не упал, что в принципе и нужно было. Закачал примерно три строительные ведра, https://youtu.be/F-qbvmfZDnQ литров 50 ила. Через час осталось жидкости примерно см 15 в мешке 1 час.JPG . Решил ускорить процесс и подвесил мешок. IMG_8914.JPG Процесс стал более видим. https://youtu.be/TbpzD0X8BWc Через 5 часов 5 часов.JPG 7-8 см.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сегодня.
    В мешке осталось см 5 ила 24 часа.JPG , желеобразной консистенции.
    IMG_8937.JPG IMG_8938.JPG Воды нет:super:, вытряхивается очень плохо, проще выдавить, если пробовать повторное использование мешка:super: В общем-то не плохо из 50 литров, довольно компактно. Можно думать над периодической откачкой:um:
    Собственно все! :victory:
    Вчера, прицепом к испытанию, откачал ИО полностью и приемную 200 литров под остатки цветуечков!
    И для позитива! Прет мутант (ремонтантная) малина. IMG_8920.JPG IMG_8921.JPG IMG_8924.JPG IMG_8925.JPG IMG_8926.JPG Напомню она поливается только водой после АУшки или дождичек:victory:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Какой размер мешка? До того, как сделали из него два ;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо как повезло! :hndshk:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Взял какой был образец в наличии, примерно 100Х50 см., могу завтра померить. 350 рублей
    Резал не пополам)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Так и подумал, по фото. ;) Мерить не надо.
    Спасибо. :hndshk:
    Есть мысли, его в отстойнике до дна опустить (примерно 1,6 м) или сколько есть. В него сливать. Сам мешок в воде. Как фильтр, типа. Если конечно не быстро будет забиваться ;)
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Girya61 напишите пожалуйста название мешка и где купили, может есть ссылочка интернет магазин. Думаю хороший мишёк для отстойника
