1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть вариант, что очень быстро будет заполняться от рециркулятора и нарушит общую движуху ила по бабайке:um: Так же проблема будет с вытаскиванием мешка, тяжелый будет и стекать куда-то ему нужно:um: С размерами вопросов нет, сказали по размерам сошьют любые.
    Для меня самый оптимальный вариант сделать каркас над приемной, для крепления мешка и дренажником по таймеру собирать ил со дна ИО. Бум думать:um:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Видимо коряво объяснил. ;) Имел ввиду колодец отстойник после бабайки. Типа Вашего ведра, только в воде и до дна. Для отлова метели. Рисунок нарисовал.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ПРямо мысли сходятся! IMG_7588.JPG Погода сегодня хорошая, поехал купил бочку и организовал 200 литровый отстойник (улавливатель пурги) перед большим! Сначала подвешу ведро с мешНочком, помониторим зарастание, потом уже будем думать о размерах. :victory: Сейчас вот думаю какой сварганить успокоитель, чтобы принудиловка не баламутила ил на дне:um:
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Если принудиловка в мешок, то и успокоитель не надо. Для чего? Или Я не понял :|:
    Из бабайки принудительно в 200 л бочку, в которой весит мешок? Через мешок фильтруется и переливается в большой отстойник и дренаж трубы. Верно?
    Или
    Из бабайки в 200 л бочку на отстой. Далее переливается в большой отстойник в ведро с мешком. Фильтруется и в дренаж трубы? Если так, то в бочку 200 л принудительно слив на дно, через 110-ю трубу. А перелив сверху в большой отстойник. И бочка 200 л и будет успокоителем.
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Кто интересовался фильтром
    Matala, всё это хрень !
    Сегодня утром повесил мешок из под смистителя
    Поставил в колодец на слив
    Вот что получилось на выходе через 12 часов
    В мешке осадок .
    Так что фильтр не спасет от ила !
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, Да, первый вариант пока будет. За второй Я не думал :um: СПС. Успокоитель, чтобы не разбрызгивало из ведра:super: Ладно, по месту решим:victory:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Зачем кричите :)]:)]:)]
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Мешок и будет успокоителем, если по глубже сделать. Будет успокаивать поток от принудиловки.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В принципе да, посмотрим:victory:
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    5000 р на ветер. Проще и дешевле как вы бочку с мешком зарыть. И менять мешок раз в три месяца)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну почему же на ветер, без нее пурги было бы больше. А за 12 часов не так и много накопилось.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Утром посмотрю сколько будет, сейчас начнут мои домашние еноты полускуны купаться, начнется вечерний массовый сброс воды .
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Это если не забьётся раньше.
    У меня в отсеке с дренажным насосом (в бабайке) висело маленькое ведёрко с лютрасилом. В него сливалось из пирамиды, фильтровалось в дренажный отсек и насос откачивал. Хватала на 2 дня. Потом, просто переливалось через верх. ;) Лютрасил не плотный, грядки им накрываем :aga: Делал в один слой.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Ну знаете, если будут мешок на литров 150/200 то хватит на 3 месяца. Даже если на 1 месяц И то результат .
