1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @pavels2000,
    1. между этих двух, я бы взял ТОПАС-8 (с двумя компрессорами только который) :aga:
    2. ванну в АУшку, ил любит купаться.
    3. Измельчитель на помойку, или помойка будет у Вас в приемной. :aga:
    Все разумеется, ИМХО:|:
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    А я бы взял 5-ку, и ванну сливал бы в два приема. Сам то один то двое то...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У каждого есть свое мнение разумеется! :close::super:
    Только на форуме не встречал людей, кто жаловался на нехватку корма для АУшки:no:, а вот кому надоело ил откачивать, сплошь и рядом:super::victory:
    Нас тоже двое, но сейчас, не задумываясь взял бы восьмерку:victory:
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Не парьтесь. 1) берите астру 8 и не бойтесь залповых сбросов
    2) измельчитель не ставьте. Остатки пищи это не еда для бактерий а лишний мусор.
    3) насчёт топаса вам думать, современном менять два компрессора или один .
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Я слышал, что у топаса 2 компрессора, а у астры один и некий клапан, который требует стабилизатора напряжения) пока не понял чем отличается, смотрю видосы на ютубе) я еще обратил внимание, что у астры при суточном сбросе 1,5 куба залповый 350, а у твери при 1 кубе 350, я тверь отмел так как дороже, но если мерить их не кол-вом обработки в сутки а только сбросами, то одинаково выходит...
    а не между этих, а вообще если выбирать?
  6. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Ну не знаю, 8-ку не пользовал, с 5-ки откачивал ил может раз 5 за лето, этож фигня по времени на обслугу, а изночально 5-я и 8-я наверно по разному стоят.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pavels2000, Стабилизатор нужен не только для клапана (для него обязателен) но и для компрессора (однозначно дольше проживет и выдаст параметры близкие к заявленным)
    ТОПАС, это не Тверь:no:
    К сожалению плотно знаком только с ТОПАСообразными. Среди них выбрал бы ТОПАС и не только из-за отсутствия клапана (параноя у меня по этому поводу), исполнение у него какое-то более надежное, по моему разумению. ИМХО
    Может, кто что-то и другое посоветует?
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    залповый сброс ерунда, станция и 2 ванны примет если надо.
    Критического перелива не случится в любом случае.
    Я бы вообще не рекомендовал астру. Капризное решение.
    минусы:
    1. 2 режима работы, при нарушении которых она выходит из режима.
    а нарушаются они легко и не принуждённо.
    2. слабый корпус, который подвержен деформации, даже если станцию засыпать песком.
    3. клапан, который обеспечивает переключение фаз, стоит дорого, у многих ломается часто.
    4. родные мамут насосы постоянно забиваются, у меня станция с завода не работала как положено.
    плюсы:
    говорят что один из самых чистых стоков, при условии что всё работает.
    Я бы рекомендовал биодеку.
    1 компрессор без клапана, меньше забивается, станция круглой формы, не сдавливает корпус.
  9. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    я понял, просто посмотрел видео дяди из "тепло-вода", говорит на рынке есть 2 типа станций (топас и тверь) и из них выбирать, остальные клоны, но тут тема про астру, я понял.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да конечно 8-ка дороже, но работает стабильнее и имеет соответственно больший объем и меньше нуждается в обслуживании (откачках) :super:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну почему же два,
    Не спешите, почитайте смежные темы, может и приглянется что? Менять станцию уж очень накладно будет:(
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да Вы в курсе, я 5-ть лет к 5-ке не подходил, и работала как то, не вижу смысла в перестраховке между 5-кой и 8-кой, если конечно чел не в теме, то сервис будет вызывать реже, а так, в тему въехать, и все будет пучком, хоть с 3-кой.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вам может не повезло со сборкой. это как наша Лада как повезёт
  14. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    после того как я осознал во-сколько обойдутся коммуникации в доме (сначала верил, что найду лазейку где сэкономить, но после кропотливых изучений приходил, к тому, что лучше делать 1 раз качественно), разница в 15к между станциями уже кажется округлением)
    Вот я поэтому спросил про аналоги, говорят астра больше обслуживания требует, но если я смогу его сделать сам, то готов. Вот про клапан и стабилизатор говорили все. Про деку все в один голос сказали, что маржа больше и откаты для менеджеров и они ее продвигают охотнее. Но я размышляю, что при одинаковом размере станций которая параллелепипед будет больший объем иметь, так, при глубине котлована 1х1 метр объем станции будет 1 куб которая куб, а круглая (цилиндр это называется если не ошибаюсь), там объем меньше самой станции (площадь окружности, вписанной в квадрат ведь меньше, у и объем цилиндра соответственно тоже)...
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Компрессор в среднем стоит от 7до 20т электромагнитный клапан от 3.5 до 7 т. У топаса два компрессора и ремонт будет дороже. Постоянное включение и выключение компрессора тоже плохо сказывается на его долговечности .
