1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Если выбивает узо из-за клапана, то его под замену сразу? Еще не успели пользоваться начать, а уже что-то сломалось :aga:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как про клапан узнали? Он в сухости стоит, с заземлением не соединён вроде...
    Вот лягуха на воде, там до земли иногда доходит, или провод ейный с заземлением... Вопщем бабайка сама по себе изолирована полностью и на землю не кажет.
    А вот комп вполне могет сесть на землю - у него и провод зелёно-жёлтый есть.
  3. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Компрессор снят, сперва тоже подумал, что из-за него. Было на дне отсека 1-2см воды откуда-то. Если не путаю, то при включении переключателя "обратная фаза" и вырубает узо.
    По схеме клапан заземлен должен быть.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @kovitol, В электричестве не силен, а ув @john kerry, и в подметки не гожусь:(. НО, попробуйте ручные режимы погонять? Если при них УЗО не выбивает, а при автомате выбивает, то виновата именно лягуха.
    Если что, у меня тоже дом на УЗО, все работает.
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Всем спасибо, завтра все по-хорошему проверю и отпишусь:super:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kovitol, и проверьте коробку, может монтаж? По идее лягухи двухпроводные и от воды, на кампУтер ничего попадать не должно:um:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну могет собрали колодку по пьяне, и фазу на землю посадили:aga:
    Или вызывайте гарантию, или сами по схеме проверяйте, но коробка обычно запломбирована...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня не пломбировалась и удлинитель на две розетки в нее был прикручен, монтажниками думаю.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @nikta9292, Посмотрите в каком режиме станция стоит?
    Проверьте работу станции в ручном режиме. https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-113
    Потом переведите в автоматический режим и проверьте переключение станции поднимая и притапливая лягушку (которая нижняя)
    Почитайте теории немного, чтобы понимать, о чем говорим и где (что) булькать должно https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-112 сообщение 1680.
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня пришёл тест решил сразу проверит водичку на выходе, что скажите по результату ? Сделал всё как написано в инструкции. IMG_20191110_180003.jpg
  11. slan769
    slan769
    slan769
    На нитраты и аммоний сделайте ;) Более показательно будет.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Другие тесты приедут 13 ноября, проверю
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Странный результат? Как будто нитрификации вообще нет? Пока больше нечего сказать. 5 минут ждали? У меня так, только вода из скважины:um:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Я по тестам на нитриты, ничего сказать не могу. ;)
    Другое дело, тест на нитраты и аммоний. ;)
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да ждал пять минут, фотографировал с разных ракурсов одно и тоже
