1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не-а.:)]Катушка как раз включает обратку при подаче на неё напряжения. Нет напряжения - прямая.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если катушка сгорела, то неважно есть на ней напруга или нет - клапан в положении прямой.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Бум надеяться на лучшее!) Пусть рециркулятор забьется наглухо!)
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Верно, но у Вас то обратка висит.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лягуха дала напругу на катушку, мы это видим, по факту переключения клапана не произошло, хотя напруга и висит. Надо смотреть по месту:um:;)
    Висит команда на обратку (снимается с лягухи), а что по факту:um:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому, что лягуха хочет переключить систему в обратку... И дает напряжение на катушку, но клапан по прежнему стоит в прямой...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хорошо бы. Я уже бабайку к зиме приготовил - накрыл листом утеплителя.
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, у Вас на циркулятор и отпугиватель пирамиды какие жиклёры стоят?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Форматировал комп и случайно стер блин файл с записями по бабайке, за год, с лета, до лета :mad: часть записей утрачена:mad:
    По моему 1мм и там и там. :um:
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Как думаете, на 8-ку 1,5 мм на циркулятор пойдёт?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А зачем такой большой? Мне кажется и 1,2 хватит, а давление какое в обратке? Вы же рассверливали на аэратор приемной?
    :um: Я на досуге, вот репу чесал и подумал, что возможно это скажется на общем потоке через пирамиду. С одной стороны больше жиклер вроде лучше создаст поток через низ пирамиды в торону аэротенка и будет выносить залежи из под пирамиды. С другой стороны не будет восходящего потока в пирамиде, навстречу илу и на слив, хуже будет денитрификация:um:. Вот такие мысли:um:
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Просто есть свободный жиклёр на 1.5 мм. Опять киснуть содержимое начало (pH 6) и есть подозрение, что киснет именно в пирамиде. Пирамида большая, а циркулятор очень медленный. Жиклёр 0,8 мм. Давление нормальное, компрессор сотка стоит с запасом.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, Да поставьте конечно попробуйте, у Вас же с нитратами порядок. 0,8, по моему, точно маловато. Или запирамидник, как у @slan769, заварганьте:super::victory:
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, хорошо, попробую. Отпишусь потом. :victory::hndshk:
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, а Вы размеры своей пирамиды не помните случайно?
