1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Смысла нет, за одну обратку уберется сам в аэротенк:victory:
    Откуда такая инфа? Нитрификация это НОРМАЛЬНЫЙ процесс в бабайке:victory: А нитрификации без нитратов не бывает:no:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    До входа в пирамиду, внизу ;) Или около входа всас разместить. Сильно целиться не надо. ;)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Под пирамиду всас
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Не понял какой всас ?)
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот вы писали что вода у вас из скважины)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Всас у циркулятора подвести к входу пирамиды, со стороны аэротенка. Он будет там откачивать, а в пирамиду выплёвывать. Крутёж-вертёж :)]. Под пирамидой усилится движуха, плюс аэратор немного там баламутит. Общими усилиями под пирамидой будет проветривание. ;)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас (в Астрах) циркулятор не правильный :aga:. Короткий, и вход воздушной трубки в переливную, высоко. Должен быть около всаса. Производительность выше.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да из скважины, а с чего Вы решили, что в ней нитраты? Анализы выкладывал, все по нолям. :um:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    85 см длина, буквально сегодня померял. IMG_9080.JPG Был нарощенный, когда ставил в пирамиду, потом отрезал обратно. Производительность, да низкая (не мерял:um:), особенно при начале прямой. :( А у ВАс какая длина?
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я имел ввиду что процесс биоочистки в станции и вода со скважины, может есть какая-нибудь связь на процесс очистки
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Нарощенный сами делали ?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А ХЗ? Не у одного меня вода со скважины. Да и уже в норму вернулись нитраты уже год как. :victory:
    Я думаю просто ил плохо проводил денитрификацию, в моем случае. Нормы по нитратам 45 для питьевой воды, так что все хорошо:victory:
    Вот почему у Вас не идет нитрификация, Я не знаю? :um:
    Просто припаял трубку, потом отрезал!) Это когда в пирамиду ставил удлинял
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. с завода 85 см?
    Я видимо нарощенный снизу вариант запомнил, поэтому и написал, что вход воздушной трубки высоко. А на фото и не очень высоко, хотя можно и ниже.
    130 см.
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Был сегодня приступ энтузиЗазма, решил обслужить мамуты. Достал, IMG_9067.JPG как всегда весь фильтр целиком. Последний раз доставал его почти год назад, в декабре 18 года. Криминала особого не увидел, да полно мусора помидорного IMG_9071.JPG IMG_9069.JPG в нем понабивалось, но он вверху болтался и главнюку думаю не мешал. Вытряхнул его, IMG_9076.JPG да кучка не слабая за год набралась. Сполоснул все из водопровода, намывать разумеется ничего не стал, прошелся по всем трубочкам напором воды IMG_9075.JPG , сполоснул и воткнул обратно. Аналогично и рециркулятор с циркулятором IMG_9079.JPG , потратил минут 30, вместе со сматыванием шланга. :victory: А вот рыбью косточку забыл стряхнуть:mad:
