Холодный чердак греется
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем evgk70, 22.07.19.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Упс...
    "...Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…" ©
    Вентилятор этот может вам прикрыть естественную тягу (не будете же вы его нон-стоп гонять) и ещё неизвестно насколько по разному будет из разных помещений сосать. Не спешите. Сделайте без него, потом посмотрите. Может и ни к чему будет, для комнат может и хватить, чай не туалеты. Просто оставьте возможность его встроить.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Анальный вентилятор не надо ! К.
  3. ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    Аналогичная проблема - снег тает и сосули метровые.
    Но причина понятна: по холодному чердаку проходят 2е кирпичные печные трубы, и кровля металлическая.
    Фундаментально зашивать трубы нельзя: трубы надо регулярно осматривать, тк печи отопительные.
    А временные изоляции типа "зашиваешь-снимаешь" - гемор из серии "не было у бабы заботы..."
    Единственное видимое решение - утеплять по стропилам, делать "теплый" чердак, только дорогое решение и сомнительно что правильное.
    Есть у кого-нить аналогичный опыт и решение с печными трубами на холодном чердаке?
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Метровые от кирпичных печных? Уверены? Не преувеличиваете?
    Для метровых нужна подача влажного воздуха, кроме тепла. Скорее утечки в перекрытии/чердачном лазе.
    Смотрите также, что у вас с вентщелью карнизной и вообще с забором воздуха и с его выходом на коньке.
    Если у вас так много влаги, что до метра сосули, то вы получите не их, а классный турецкий хамам :aga:
  5. ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    Окей, принято, вы правы, сосули из-за влажного воздуха, который вытягивается через лаз.
    Даже если полностью отсечь влагу от чердака, то проблему таяния снега это не решит.
    Чердак вентилируется хорошо: воздух заходит через свесы и выходит через кучу разных щелей: между кровлей и фронтонами, у труб, между бревнами итд ..Специальной вент щели под коньком нет.
    Чердак сухой и чистый, никаких конденсата/наледи/гнили нет, на чердаке зимой плюс, греется трубами.
    Ведь раньше не только трубы, еще и борова делали на чердаках, но при этом снег на крыше лежал!
    Как они этого достигали?
    Да даже в городе залезала смотреть (у мамы квартира на последнем этаже): крыша железная, розлив отопления верхний, читай на чердаке горяченные стояки отопления, голуби живут, воздух свищет через слуховые окна. Но снег на крыше зимой лежал горой. ..КАК?
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Загадка :)]
    На самом деле обычно тает и снег, и конденсат есть, и сосульки. Просто выветривается в удачных решениях, а такие приходилось встречать тоже.
    Не хватает щелей - делайте коньковую вентиляцию. Возможно точечно в виде дефлекторов. Возможно венттурбины вам помогут.
