Площадь окна в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем E_ri_C, 22.07.19.
  1. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    СП 44.13330 дает ссылку на СП 60.13330, который является актуализацией СНиП 41-01-2003 и в котором нихрена понятного не написано.
    Я скоро сойду с ума, бардак кругом
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никакого бардака.
    - вы его открыли, а там Настоящий свод правил распространяется на проектирование административных и бытовых зданий (далее - здания) высотой до 50 м. У вас административное здание? Бытовое ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для вас библия это СП55133302016 .
  4. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Я конечно может быть совсем дурак, но эта Библия ссылается на СП 60.13330. А там я ни слова не нашел ни про остекление, ни про высоту потолка.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это библия подразумевает, что объекты ИЖС (где участвует государство) и их помещения, размеры, высота будут соответствовать СП55 и тогда не нужно рыть нормы и проверять соответствует помещение или нет. Но опять же этот СП добровольный и позволяет отклонятся от предложенных размеров.
    То есть взамен вы можете руководствоваться СП402 ,но я вам уже указал для закрытой камеры сгорания объем не нормируется если это отдельное помещение, можно принимать исходя из удобства и обслуживания, а также требований паспортов на оборудование ит. д .
  6. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Спасибо, я примерно понял. В принципе, горгаз должно всё устроить, проблем быть не должно. Поражает противоречивость информации.
    Вероятно, я перестраховываюсь. Так было с электрощитом, я все развел по всем требованиям, не подкопаешься. Когда меня пришли подключать, был только один вопрос: "ээ, а чо ты так заморочился?"
  7. AlenushkaV
    AlenushkaV
    AlenushkaV
    Дзержинск
    Здравствуйте, голова кругом уже от всех СП, по поводу котельной. Хочу спросить еще раз, чтоб понять точно. Вычитала тут, один строитель "с 20-летним стажем" пишет про СП 281.1325800.2016, не знаю, что думать уже. Как разобраться. Все таки мы руководствуемся СП55133302016? А если газовики будут ссылаться, как этот строитель на СП 281.1325800.2016 что говорить? 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в ИЖС нет котельных.
    СП 281 допускает устройство теплогенераторных встроенных в здания 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
    Размещение встроенных теплогенераторных под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами горючих материалов не допускается.
    Встроенные теплогенераторные, в том числе в блочном исполнении, следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа.
    Найдите к какой группе относятся ИЖС по пожарной опасности!
    -где ?
  9. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте, в итоге площадь котельной какая должна быть? в цоколе (подвале)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зависит от типа котла
  11. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Для газификации ИЖС применяется ТОЛЬКО СП 402. Все ключевые требования к помещениям там указаны. Если у Вас будет котел с закрытой камерой сгорания, то объем помещения для котла не регламентируется. Но кроме котла наверняка Вы будете размещать вспомогательное оборудование: бойлер для приготовления горячей воды (если котел одноконтурный), насосы, коллекторы, стабилизатор или бесперебойник. у меня в доме помещение площадью 6, 25м кв. при высоте потолков 3 м. Уместилось все, включая БКН 200л, и предосмотрено место для стиралки и хозяйственной раковины. Самое главное площадь остекления 0,3 м кв на куб объема, форточка или фрамуга в окне, естественная вытяжная вентиляция и дверь с открытием наружу из этого помещения.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть тема, что 0,8 м2 остекления при толщине ! одного стекла ! 3 мм. В современных условиях ставят минимум двухкамерные стеклопакеты с минимум по 4мм стёклами. так, что и площадь остекления меньше. Но с газовщиками за это надо будет спорить, они по советским нормам живут.
  13. titan86
    titan86
    titan86
    так а в чем смысл, если толще окно, то площадь остекления меньше? оно же труднее отойдет в случае чего, логичнее чем толще окно, тем больше остекление, или не так понимаю...
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Сам удивился. Смотрел историю одного мужика, как он сам отстоял монополистов все придирки и получил-таки газ. В том числе и про размер его окошка
  15. валерий921
    валерий921
    валерий921
    Уважаемые знатоки, подскажите. Заключил договор с ГРО, получил ТУ. Приехали мастера осматривать дом и территорию с целью составления плана газоснабжения. В топочной у меня стоит окно с остеклением меньше 0,8 кв. м. Вырезать окно больше- не вариант, так как отделка дома уже проведена и снаружи и внутри. Откажут ли в газификации или какие есть варианты еще?
