Пристрой-котельная к дому из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Хардболист, 23.07.19.
  1. Хардболист
    Хардболист
    Хардболист
    Бабушкин
    Работы идут медленно но верно. Пришёл сосед сказал что такая установка рельс не совсем безопасна, сказал что надо делать колодцы. Набрёл на тему МЗЛФ. Решил делать такого типа фундамент. Переделали опоры под рельсы, при этом максимально увеличив расстояние между опорами насколько позволяла длина рельс.
  2. Хардболист
    Хардболист
    Хардболист
    Бабушкин
    В ходе процесса демонтажа старого фундамента выяснилось что бутовой фундамент только сверху, внизу частично попадаются части блоков ФБС, а под ними ещё ряд блоков. Разбили отбойником верхние блоки. Внизу стоит вода. Боюсь начинать, хотя понимаю что демонтировать в любом случае придется. Был опыт, когда демонтировал старые ворота, а часть столба оставил в земле, максимально отпилив его и засыпав грунтом. Потом он у меня каждый год подымал землю над собой после зимы а к следующей зиме опять всё принимало прежний вид.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Основная сложность в установке опалубки- часто используют пескоцементные блоки с укладкой поясов армирования, и заливкой бетоном.
