Расширительный бачок на чердаке. Соединение стальных и пластиковых (или металлопластиковых) труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fhalx, 23.07.19.
  1. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    Убрал бачок с чердака. Все оказалось хуже чем даже виделось. Снял теплоизоляцию с бачка, оказалось что он пустой, прикручен на соске через муфту, просто повернул его слегка он и отвалился, дно дырявое. мало того сосок сверху был забит ржавчиной, не знаю как там топили. И еще хуже что протечки шли на трубу стояка и поели ее. Позвал таки шабашника (правда с элеткросваркой, но заварил хорошо). Вырезал верх стояка, изъеденные ржавчиной, с коленом, оказалось в трубе горизонтальной аж дырки сквозные проело... Вварил новый кусок стояка с коленом, всего около 1 метра длиной, туда сверху трубу полдюйма и опустили ее в дом, к трубе шлангу и в ведро. Сверху все конечно одел теплоизоляцией. Запитал, воздух выгнал. Протопили все греет. Вода играет. Потом через неделю еще из насоса воздух выпустил, или даже напустил слегка ;) запитал повторно большой бульк еще вышел. Вода стала еще лучше играть, уровень при отоплении и отключении поднимается, опускается почти на полведра. Система работает нормально.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    @Next57, вы это уже тут же постили, зачем повторяетесь? Там человек по этому описанию просто подпитал пока вода до конца трубы подошла и успокоился. Нужно было дождаться выхода воздушных пузырей и подождать еще немного. Система у меня нормально работает, батареи прогреваются все, уровень воды меняется туда и обратно. Топили уже не раз и не два. Так что "ведро на полу"(бачок снизу) вполне себе работает. Не надо повторяться и выдавать все время один неудачный случай неправильного заполнения системы за железное правило. Большое спасибо за беспокойство!
