Попутная система отопления (Петля Тихельмана)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Warped, 23.07.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не читаете, что я пишу ? или просто перепутали с насосной станцией ?
    он по сути циркуляционник, по виду и принипу действия. гляньте хоть для начала.
    не путайте его с НС.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так точно. Искал именно станцию. Не думал, что такие бывают. Спасибо.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Почитал. Честно говоря не понятен принцип действия, без отдельного аккумулятора (накопителя) откуда он возьмёт дополнительный расход воды, из магистрального водопровода, что ли? Значит у соседей упадёт давление.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Та же циркуляция - движение воды.
    упадет. но только в моменты его работы - то есть, при открытой точке разбора у Вас
    а станция так же работает.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только так.
    И у Вас в доме тоже.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Т. е по-Вашему насос, повышающий давление, понизит его?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он повышает после себя и понижает до себя. как любой циркуляционник.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    По законам физики, да.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По всем законам. Только соседи поставят сразу насосную станцию, и им будем наплевать на шум на кухне, только бы была вода.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    касимов 2
    Когда в районе были проблемы с качеством электричества (оно было прилично понижено) Люди стали ставить мощные стабилизаторы напряжения, которые повышали напряжение в доме и просаживали всю линию. Таких пользователей становилось всё больше и в какой то момент стала выходить из строя подстанция. В итоге сетевикам пришлось поменять подстанцию на более мощную. Так и тут.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Относительно бреда в чей то адрес лучше :close:, да и Вы зашли на ФХ в раздел "отопление", до медицинского форума и флудилки психиатров как-то далеко.
    А вот это попробуйте (с). При положительном / отрицательном результате поделитесь опытом, народу пригодиться.
  12. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Всем привет
    Нужны советы,
    Предлагается сделать петлю Тихельмана.
    Имеется 10 радиаторов на 1 этаже и 2на втором,
    Каким размером трубы делать трассу?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Добрый день. С наступившим всех. Сделал пристрой к имеющемуся дому. Предстоит переделка СО. Сейчас 1 трубная с нижним подключением. Планирую 2 трубную попутку. Котел газ Fondital ANTEA CTFS 24 AF 25,5 кВт. Планирую 2 контура: 1 и 2 этаж. Общая площадь 200 м2. Длина ветки 1 этажа-127 м. Это сумма длины труб подачи и обратки. 12 радиаторов 500 мм. Из них 3 радиатора с термоголовками. 2 этаж - 87 м. 4 панельных радиатора с термоголовками. Трубы ПП 25. Подвод к радиаторам ПП20. Диагональное подключение. Общий объем системы 104л. Вода. Посчитал необходимую производительность теплоносителя - 1.1 м3\ч. Напор на 1 этаж - 4,12м. Напор на 2 этаж - 2,87 м. На 1 этаже 2 комнаты с теплым полом, но этот контур выполнен из 26 трубы металлопласта залитого в стяжку. Подключатся он будет как радиатор. Теперь вопросы:
    1. Можно ли обойтись без ГС установив байпас после котла?(хотя в котле он уже есть).Если ставить байпас то нужно ли ставить перепускной клапан или обойтись без него подразумевая что байпас как бы является ГС.
    2. Можно ли обойтись насосом котла или все же нужно поставить дополнительно один общий насос на обратку чтобы тянул оба контура? Или вовсе нужно ставить отдельные насосы на каждый контур? Насос планируется с частотным регулированием!
    3. Нужны ли на радиаторах какая то регулирующая арматура кроме термоголовок?
    4. Не будут ли лишними регулировочные клапаны на подачах обоих контуров?(учитывая что напор разный и в случае установки лишь одного общего насоса)
    5. Запутался с подбором насоса. Нужно чтобы расход насоса котла был больше расхода насосов контуров. По расходно-напорной характеристике котла (во вложении) получается что он не обеспечит нужный напор при расходе 1,1 м3\ч.Но при падении расхода растет напор. Кто этот расход регулирует?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1100 литров х 15* х 1,163 = 19,1895 кВт*ч.
    :faq:
    Это как? :faq:
    При S=100м2 периметр = 40..50 метров, откуда взялась трёхкратная длина?
    Внимательно ознакомьтесь как по участкам считаются двухтрубные СО, не суть, тупиковая или Тихельмана.
