Попутная система отопления (Петля Тихельмана)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Warped, 23.07.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите, будет работать данная обвязка котла?
    Вертикальные части труб ПП32 и ПП25
    Горизонтальные ПП40.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел вайсман витопенд в100 -если не ошибаюсь ?
    кусок обвязки может и работать и не работать - в зависимости от его задач и всей СО
    это как по фото определять - налезет куртка или нет.
    да и неправильно Вы написали - у Вас 40 - это обвязка котла а ветки СО - это 25 и 32.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не легче
    у Вас три ветки на подаче и пять на обратке
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А нужен радиатор в котельной ? мб Вы его и вообще закроете
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На обратке два дополнительных ответвления сделаны: первый для возможного дополнительного расширительного бака, второй кран (нижний) для заполнения СО водой.
    Про радиатор в котельной то же сомнения, нужен или нет, а вдруг не хватит тепла от труб?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее не труб а от соседних помещений. а зачем там тепло ?
    в прицнипе логично, но котловой насос может не вытянуть такие магистрали.
    расстояния как считали ?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У котельной отдельные четыре стены, объём помещения 20м3.
    Считал длину подачи и обратки, разумеется примерно. Из за того, что обратка будет начинаться после первого радиатора, как и подача будет заканчиваться после последнего, то длина будет чуть меньше заявленной. Возможно меньше метров на 10.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего не понял.
    можно схему ?
  9. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    Э лишняя, по неопытности добавил...:hello:
    А я как раз говорил о полном отсутствии опыта и особенно в пайке. Поэтому и взялся за МП, потому как в соседней комнате даже кота не было. А из того малого опыта, который приобрел сделал вывод, что прессфитинг, для меня лично, лучше... вот я о чем. И да... система до сих пор в работе и давление держит, котел радует малым потреблением. Но... летом немного переделаю. Опыт-то, какой-никакой. появился. ;)
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Приветствую. итак сделал я попутку по 1 этажу. 14 разнообразных радиаторов по мощности и типу (панельные с нижним подключением и биметалл с нижним).котельная и одна из комнат ниже уровня остального дома примерно на 0,7м. потрачено около 120 м пп 25 диаметра. подвод к радиаторам 20 диаметр. объем системы около 120 л. запустил котел (24 кВт настенный) и забегал с регулировкой. средних 4 шт холодные (1 панельник и 3 биметалл). выяснил для себя что способ подключения биметалла (диагональ или низ) не влияет на его прогрев. в общем добился более менее нагрева средних радиаторов зажатием ВСЕХ остальных. впереди еще 4 радиатора на 2 этаже. все панельные. магистраль та же, подвод тот же по диаметрам. под котлом коллектор сделал из 32 диаметра. ВОПРОС-любую попутку с таким количеством радиаторов так балансируют или балансировка это уже устранение косяков?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MAKALYNI, Какими краниками обвязаны батареи?
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    подача вентильные (где то 3/4 (остатки от старой системы) где то 1/2), обратка шаровые
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MAKALYNI, Скорость насоса, менять не пробовали?
