Попутная система отопления (Петля Тихельмана)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Warped, 23.07.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При -14 и +23 у вас температурный перепад составлял 37 градусов, и теплопотери при этом 5 квт. При -5 и +22,5 температурный перепад составил 27,5 градусов и теплопотери 3 квт. В первом случае у вас теплопотери были примерно 135 Вт/градус, а во втором примерно 109 Вт/градус. Разница скорее всего вызвана микропроветриванием и погрешностью измерений. Возможно влияние ветра. Можете перевести ваши результаты на вашу площадь отапливаемую. Также можно рассчитать на самую холодную пятидневку. И получившуюсь цифру сравнить.
  2. sag81
    sag81
    sag81
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Имеется брусовой дом, обложен силикатным кирпичом. Окна деревянные по финской технологии с внутренним стеклопакетом. Дому 20 лет. Отопление было от комбинированного котла, естественная циркуляция открытого типа, чугунные батареи. Труба 57 металл по кругу. 15 лет назад отопление было переделано — закрытая система «ленинградка», вместо чугунных были установлены алюминиевые радиаторы, соединение «низ-низ», труба осталась прежней. Установлены батареи (на схеме ниже):
    - 1 и 2 батареи 350мм по 6 секций;
    - 3 - 500мм 8 секций;
    - 4 - 500мм 4 секции
    - 5 - 500мм 10 секций
    - 6 - 500мм 6 секций
    - 7 - 500 8 секций
    - 8 - 500мм — 4 секции
    - 9, 10 и 11 — 500мм по 5 секций
    Котел Будерус 072 — 18 Квт — одноконтурный. Установлен комнатный терморегулятор Будерус. Все бы хорошо, но под окнами батареи смотрятся не айс. В связи с тем, что они не входили под подоконник пришлось их выдвинуть внутрь помещений.
    По совету специалиста обслуживающего котел начал смотреть в сторону панельных радиаторов...ну и в сторону попутной двухтрубки. Заменить решил только те, что стоят под окнами, на кухне поставить 11х500х800 и 11х500х1000, в комнатах 22х500х1400, остальные оставить те, что установлены. Тепла должно хватить. А сейчас встал в ступор, прочел здесь, что со средней батареей могут быть проблемы по прогреву. В моем случае это батарея в зале под окном 22х500х1400. Делать две тупиковые проблематично ввиду того, что через стену в стороны кухни сложно проложить вторую трубу (много ломать придется). Второй вариант — однотрубка с заменой батарей под окнами, в магистрали оставить те трубы, что стоят или заменить на полипропилен. Если оставить металлические, то тогда высоту радиаторов придется брать 400. Ну и основное — продавит ли насос котла длину 1400, соединение во всех батареях переделать на диагональное «верх-низ». В котельной магистраль проходит сквозняком через низ 11 батареи, так хочу и оставить.
    Нашел схему (прилагаю), делал расчет тоболяк, расположение похоже на мое.
    Что у меня получается по диаметру труб:
    - подача — от котла Dвн=26,6мм (D=40мм) шесть батарей (кухня, гостевая, зал), далее — Dвн=21,2мм (D=32мм) четыре батареи (спальня, коридор, санузел) и Dвн=13,2мм (D=20мм) до последней батареи (котельная)
    - обратка — от 1 до 2 батареи (кухня) Dвн=13,2мм (D=20мм), далее от 2 батареи (кухня) до 6 батареи (зал) Dвн=21,2мм (D=32мм), и далее до котла Dвн=26,6мм (D=40мм).
    - подвод-отвод батарей Dвн=13,2мм (D=20мм).
    На батареях - подача - запорные краны, обратка — балансировочные.
    Понятно, что такой перепад диаметров труб будет смотреться не очень красиво… может диаметры уменьшить, вместо 40 пустить 32?
    Ну и мои хотелки… подачу тянуть не до 11 батареи (котельная), а до 10 (с\у), обратку от 10 батареи сквозняком через низ 11 батареи (котельная) в котел. Не знаю, можно ли так? И будет ли работать система?
    Прошу вашего совета...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас как смонтировано? На схеме нет *ленинградки*, везде двухтрубная.
  4. sag81
    sag81
    sag81
    Сейчас еще ленинградка, на схеме то что хочу
  5. sag81
    sag81
    sag81
    Все перечисленные в тексте радиаторы стоят...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увидеть бы как подключены, и какая разводка. Одно, двухтрубная?
  7. sag81
    sag81
    sag81
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте. Батареи подключать диагональю, трасса ПП32, к батареям ПП20. Отбалансируете, если начнут капризничать средние.
  9. sag81
    sag81
    sag81
    @касимов 2, Спасибо! А про последнюю батарею? писал в последнем абзаце...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В таком случае, я подключаю ленинградкой низ-низ. Не на проход.
    И управлять ею можно и всю систему сливать не придется, если глюканет.
  11. sag81
    sag81
    sag81
    @касимов 2, Добрый день! Наконец-то дошло до переделки системы, под окнами буду менять на стальные панельные, остальные хочу оставить. Вопрос, можно ли оставить алюминиевые радиаторы работать дальше, так как стоят с 2006 года или менять? Вроде в гарантийном талоне было заявлено 10 лет срок эксплуатации. Просто не хочется потом их снимать и ставить новые, как и покупать новые, если можно еще эти использовать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А5 25
    Толя, напиши сам - мне он не верит
  13. sag81
    sag81
    sag81
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sag81, Все можно. Если теплоноситель нормальный пользуете, еще на столько же хватит.
  15. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, стоит ли делать отопление по системе тихельмана? Особой разницы по материалам с двухтрубной тупиковой нет.
    1) Какую лучше использовать, 1/2/3?
    Пару схем внизу (рисовал на телефоне)
    2) радиатор на лестнице ниже уровня пола, будет ли он нормально прогреваться или лучше подвезти отдельную трассу снизу?
