Попутная система отопления (Петля Тихельмана)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Warped, 23.07.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раз, два. Три можно, но не нужно.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вторая схема, тупиковая на два плеча, только разводку в спальнях до радиаторов под окнами дотяните.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нет вопросов, токмо от Касимова до Набережных Челнов, пол лаптя по карте, ;) это к тому, если потребуется помощь друга при балансировке.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Всем спасибо, а с радиатором на лестнице как лучше поступить?
    Можно записать с трассы второго этажа? подключение радиатора будет на один метр ниже трассы или лучше продолжить трассу отопления из гаража до лестницы? Впринципе так же могу этот радиатор запитать от коллектора теплых полов, свободный выход есть.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no: Ну и на кой радиатор с Т*ТП = 35*? :faq:
    Вы его в пространстве изобразить можете, не пойму с чем у Вас заковыка?
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Пока не возле компьютера, будет расположен между первым и вторым этажом, не будет ли проблем с нагревом, если его запитать со второго этажа?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно его запитывают с первого этажа, а со второго - секс с запуском.
  9. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста и мне, брусовой (195мм) одноэтажный дом 9 на 9, жилая 72м2, тип использования -дача, хочу сделать попутку с антифризом, стальными панельными радиаторами с нижней подводкой, мет. пласт трубами на пресс фитингах, эл. котлом (всё в одном).
    Трубы проложить под черновым полом, в свайном фундаменте, трубы соот-но укутать в утеплитель и дополнительно покрыть напыляемым утеплителем.
    Сам фундамент высотой 70 см, закрыт ЦСП плитами и утеплен ЭПС плитами 50мм. Основная трасса 26 МП трубами, подводка к радиаторам сквозь пол 16 МП трубами. Высота от трассы до нижнего подключения к радиаторам будет около 25 см. Цель сего действа - убрать трубы из помещений ну и как бонус трассы можно тянуть по минимальному пути. Так вообще можно ? :)
    Радиаторы посчитал по универсальному решению - 1кВт на 10 м2 с 1.5 кратным запасом, любим потеплее. Ну и чуть больше не значит хуже в этом случае, правильно я понимаю?
  10. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Xobotiara, я тянул трубы между лагами поверх балок. лага - доска 40*150
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Xobotiara, лучше сделать 2 петли а не попутку. проще регулировать потом.
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Xobotiara, про мощность радиаторов вопрос неоднозначный. ни слова про конструкцию пола и потолка. это существенно влияет на теплопотери. но первое впечатление исходя из размеров комнат, толщины стен и региона-будете мерзнуть, либо огромные энергозатраты
  13. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Пол закручен, в теории открутить пол и проложить трубы можно, но мороки много, проще дырок сквозных наделать.
    А трубы утепляли при прокладке?
    так вроде же наоборот, попутка с минимальными "настройками" запускается? Знаю что скорее всего потребуется регулировка, но минимальная?
    Подмосковье (Шатурский р-н), пол и потолки - 150 мм минер. вата. Окна обыкновенный 2 камерный пластик.
    Мне наоборот казалось что я с мощностью лишнего дал, по калькуляторам в интернете меньше расчет выходит. Особо экономия эл-ва не интересует, тариф сельский, да и зимой от силы 2-3 недели топиться будет.
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Xobotiara, нет. сквозные дырки это значит дырявить пароизоляцию. плюс в эту дырку в минвате труба плотно не встанет. в стыке будет сифонить. свои трубы не утеплял потому что они в теплой зоне-поверх пароизоляции лежат.
    у меня петля двухтрубка. средние радиаторы холодные были. пришлось бегать и поджимать крайние радиаторы. то что петля требует минимум настроек миф.
    грамотный расчет требует учета по сторонам света, наличия и размеров окон на той или иной стороне и учет углов в доме. читая форум я не раз сталкивался с обсуждениями проблем брусовых домов которые на поверку оказывались холоднее чем ожидалось и причем существенно. 195 мм это мало для вашей зимы. не торопитесь, посчитайте теплопотери. иначе можете пожалеть. керми сейчас стоят ого-го.берите лемакс или прадо-те же радиаторы за меньшие деньги. у меня уже 3 годя стоят.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну ну, в жизни почему-то с точностью до наоборот.
