1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Запах сероводорода из бойлеров
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем manutsch, 21.11.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Просто не пишите вот это. Т к это не соответствует истине в вашем случае
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лучше маленкого объема. Иначе там температура ниже максимальная, возможности дезинфекции ниже.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Анод не выкручивал. Он сам давно разрушился. На наличие запаха он не влияет.
    Самый простой бачок с утеплением и подогревом с термостатом - это бойлер и есть. Зачем изобретать велосипед? Решение сотни раз обкатанное и показавшее свое удобство.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Просто подключите имеющийся бойлер на выход горячей воды котла - ничем по эксплуатации от бкн отличаться не будет, только сильно дешевле и проще.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Как это? Газовый котёл одноконтурный.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Тады ой, не получится пойти простым путем, ставьте бкн :hello:
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @кожухово, я бы не стал отказываться от электробойлера. Изза запаха в том числе.
  8. dtratas
    dtratas
    dtratas
    Это не я писал, а лаборатория, куда я сдал воду на микробиологический анализ.
    Я им сообщу при случае, что по Вашему мнению, они написали то, что не соответсвует истине.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Почему?
    У меня отопление от газового котла. Куча контуров. Сделал выводы под бкн (обратка и подача). Осталось 3-х ходовой Купить и бкн.
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    И без трех ходового все будет работать.
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Стоят два бойлера, один с магниевым анодом, второй уже без. Запах есть у обоих, только с анодом посильнее не много будет.
    Запах появился после новой скважины с превышающим железом, старая песочная приказала долго жить, хотя там железа по факту было минимум, в осадок не выпадал и запаха не было. Так что более склоняюсь к бактериям железным от новой скважины. Анализ бактерий не выявил.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В ваших рассуждениях не хватает серо содержащих соединений, сульфидов, которые присутствуют в скважинной воде и без бактерий.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это местная, активно продвигаемая британскими учеными и икспердами, байка про бактерии и легионелы - просто игнорируйте. Не помогут никакие доводы, бактерии - и всё тут)
  14. dtratas
    dtratas
    dtratas
    Да я что, я ничего... я просто не понимаю. Дважды ведь написал - купил титановый анод, на выходных поставлю.
    Дальше будет понятно по результату, в чем дело.
    И вот я реально не понимаю, ЗАЧЕМ меня в чем-то убеждать, если через месяц-другой будет готов правильный ответ? Вот реально не понимаю, ведь все же очень просто.
    У Вас тоже все просто. Не надо ни к чему склоняться. Просто ищите причину.
    Выкрутите магниевый анод из второго бойлера и недельку понаблюдайте.
    Если запах исчез - значит, дело в аноде. Покупайте как я, титановый или юзайте без анода, держа в голове, что это может резко сократить срок жизни бойлера.
    Если выкручивание анода не привело ни к каким результатам, значит, дело не в аноде :) Нетривиальный выод, да.
    Тогда просто проведите хлорирование всей Вашей системы, начиная со скважины. В интернете написано как это делать. Я прочитал и сделал, ничего сложного в этом нет.
    Делюсь ноу-хау:
    Купите достаточное количество хлора в жидком виде. Первый раз я покупал прям 10-литровую баклажку, второй раз не нашел, тупо набрал белизны сколько надо. Для скавжины нужен жидкий, таблетки и порошок - это для бассейнов, для постепенного растворения.
    На 1 час вкючил насос на выкачивание воды, куда-то в яму или полейте что-то. Главное, чтобы насос час работал постоянно.
    Через час залил в скважину нужное количество хлора (в интернетах написан расчет), не бойтесь залить больше, чем надо, бойтесь залить меньше чем надо.
    После чего снова час надо покрутить скважину на внутреннее перемешивание воды- сделать так, чтобы вода из скважины, которую забирает насос внизу, выливалась в ту же скважину сверху - ну чтобы хлорка хорошо перемешалась со всей водой в скважине.
    Через час такого перемешивания начинайте открывать все краны по одному - до тех пор, пока не запахнет хлором. Запахло - закрывайте. И так переберите всех потребителей. Это гарантирует, что вода с хлором заполнила всю Вашу систему в доме. Если Ваш нос не позволяет унюхать хлор - ну купите набор для определения, там вода краснеет.
    Когда сделали такое, закрывайте все краны и оставляйте систему в таком виде - лучше на сутки, но хотя бы на ночь. Нагрев включите.
    Утром сливайте всю хлорку - если у Вас септик, сливать туда нельзя, полезные бактерии погибнут., выливайте куда-нибудь в яму на Вашем участке.
    Ну а потом, если у Вас Ваши бойлеры живут долго, - разберите их и хорошенько промойте. Я промывал Кархером, потом губкой с моющим средством чтобы убрать этот черный налет, плюс от накипи на ночь заливал лимонную кислоту.
    Ну вот, как пишут профессионалы, занимающиеся эксплуатацией систем водоснабжения на своих сайтах (не здесь) - этот комплекс мер в 9 из 10 случаев поможет избавиться от запаха или навсегда, или надолго.
    Если все это не помогло - тогда уже случай серьезный, тогда надо думать о том, чтобы подключать какие-то дополнительные штуки - подачу хлора в вода, аэерацию, ультрафиолетовые лампы и прочие дорогие способы решения проблем.
    Вот и весь бином Ньютона с запахом.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Для чего включать нагрев?
