1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Запах сероводорода из бойлеров
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем manutsch, 21.11.09.
  1. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Вы хотите сказать, что я делаю ненормальную водоочистку….. А если Вашему клиенту нужен только умягчитель (ну в норме у него все остальное, вернее – у его воды). Будете все равно аэрировать? Я не меняю часто аноды, коррозия после «моих» умягчителей – не больше, чем в среднестатистической воде (не быстрее – это уж точно). Есть и другие способы с ней «бороться».
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Водичка, извините, если обидел, я не Вас имел ввиду. Просто, много раз бывали случаи, когда некие специалисты из профильных фирм, раздувая губы требовали от клиента, чтобы он заменил магниевый анод вместе с "фуфлыжным бойлером" от Buderus мотивируя это тем, что "промыть от накопившегося дерьма его уже невозможно, и он всегда будет вонять сероводородом".
    Особенно веселит, когда слышу от заказчика, что я у него уже третий или четвёртый умник, и он замучился промывать бойлер, менять аноды и ставить фильтры разных фирм...
  3. osmos
    osmos
    osmos
    магниевый катод растворился.
  4. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Хм... Так как избавиться от вони из "фуфлыжного" бойлера Будерос, в котором сидит магниевый
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Аэрируйте воду. Или дозируйте гипохлорит натрия. Или перекись водорода.
    Всё это перед фильтром обезжелезивателем, разумеется.
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    1. А эжектора хватит для аэрации??
    2. Запах зависит от температурного режима бойлера??
    3. Я недавно поставил обезжелезиватель с MGS, после этого запах стал намного сильнее. Пи этом я после установки обезжелезивателя разобрал бойлер и почистил ТЭН. Анод жив. Может и вправду нужно бойлер промыть гипохлоридом? Или поставить более высокую температуру?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Такой взаимосвязи не должно быть! MGS окисляет сероводород, правда очень медленно - при очень маленькой скорости потока.
    Лучше поставить дозирующее оборудование.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Надо:
    1. характеристика источника (скважина, водопровод, колодец), анализ исходной воды
    2. перечень и спецификация всего водоочистного оборудования
    Тогда можно будет грамотно подсказать, что делать.
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    1. Скважина 66 метров. Вода железо 5, РН-8, жесткость-10, марганец 0.3 сероводород есть сколько его я не знаю.
    2. Бак 13-54 заполнен MGS и голова с промывкой раз в неделю. Потом два маленьких фильтра в одном простой на 10 микрон во втором активированный уголь. Все больше ничего нет.
    Запах в основном от горячей воды. От холодной его вроде как и нет даже.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В воде преимущественно находится сульфид железа. Для разрушения сульфидов необходимы или сильные окислители или большое время контакта с MGS загрузкой. "Межрегенерационный" период MGS при этом существенно снижается.
    Есть три решения:
    1. Увеличить частоту промывки до 2-3 раз в неделю. (справится - не справится, 25% на 75%).
    2. Установить больший по размеру фильтр 1665 с MGS для увеличения ёмкости и времени контакта загрузки с сульфидами. (справится - не справится, 50% на 50%).
    3. Установите насос-дозатор раствора гипохлорита натрия до фильтра для разрушения сульфидов. (поможет на 100%).
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    1. не справится 100% Проверял.
    2. тоесть выложить кучу бала еще ) ну уж нет ((
    3. Блин нужно бюджет увеличить (( но походу это лучше чем аэрация. верно??
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Это два способа удаления сероводорода(сульфидов). В Вашем случае дозация должна работать лучше.
  13. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Такая взаимосвязь очень даже может быть, как бы странно это не звучало. После установки обезжелезивания в определенных условиях вода начинает "вонять" сероводородом. Гипохлорит помогает, но! Кому - на 2 недели. и кому - на месяцы...А затем - опять хлорируем систему.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну а почему так происходит и как бороться?
  15. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Водичка, с нетерпением жду ответа ))
