1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Запах сероводорода из бойлеров
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем manutsch, 21.11.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    5-10 таблеток попробуйте. Только таблетки не просто так бросить в колодец, а в пластиковую бутылку с перфорированными стенками. Бутылку с таблетками подвесить на шнуре.
  2. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Электролиз ну как я понял дело не только в кол-ве таблеток, а всё же в содержании хлора. Я присматривался к этим. Как раз у меня воды в колодце 2.5-3 м3 в таком случае производитель одну советует "подвешивать".
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильно. Например, в таблетках Лонгафор содержание активного хлора 60%. Если вес 1 таблетки 20 г, то активного хлора в ней 12 г.
    Действие таблетки (растворение) рассчитано на 1-2 недели для 2,5-3 м3 воды в бассейне (вода одна и та же, не меняется). Т. е. делим 12 г на 7-14 дней, получаем 1,7-0,9 г/сутки. Т. о., 0,7-0,3 г/м3 - доза хлора при обеззараживании воды 2,5 м3.
    В вашем случае хлор будет расходоваться ещё и на окисление железа, марганца, сероводорода и т. п.
    По вашему анализу доза хлора должна быть 6-7 г/м3.
  4. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Электролиз, спасибо за расчёт, совсем упустил, что вода то в бассейне не обновляется. Получается в моём случае надо класть 2 таблетки (с запасом) при этом обновлять таблетки придётся реже чем раз в 2е недели. А как ионобменная смола (на пример леватит) в колонне будет реагировать на хлорированную воду?
    Это пример моей воды (хол и гор вонючей) с добавлением в неё пару капель гипохлорита (белизны)
    Бурый цвет из-за окисленного железа?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё раз о растворении хлорной таблетки (выделение из неё хлора).
    В таблетке 12 г хлора. Растворяется таблетка 1-2 недели. Т. е. делим 12 г на 7-14 дней, получаем 1,7-0,9 г/сутки, и соответственно 0,07-0,04 г/ч.
    В отсутствии водопользования (ночью за 6 часов) в колодце в воду 2,5 м3 из одной таблетки выделится в лучшем случае 0,4 г хлора.
    По вашему анализу доза хлора должна быть 6-7 г/м3. Т. о., 2,5 м3 х 6 г/м3 = 15 грамм.
    В процессе пользования количество таблеток откорректируете.
    Перед фильтром умягчения необходимо установить фильтр с активированным углём (разлагает хлор).
  6. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Продолжая тему. Были куплены таблетки Лонгафор 20г, в бутылке 5л сделаны около 10ти отверстий с 5р монету, на дно засыпано немного гравия для утяжеления. Положил 5 таб - запах воды почти изчез, запах хлора не наблюдается.
  7. KRodnov
    KRodnov
    KRodnov
    Столкнулся с той же самой проблемой что и большинство здесь отметившихся. Дачный дом используется только летом. 2 года назад пробурили скважину глубиной 50 метров. На 32 метра висит насос. Год пользовался "железной водой". Сантехника покрылась ржавчиной "как надо". В прошлом году в августе заказал "Гидровелу" систему. Приехали поставили - все замечательно. В прошлом году проблем с сероводородом не заметили - в октябре разобрали/слили/законсервировали. Бойлер был самый простой - Термекс на 80 литров. Случилось так что воду из того старого бойлера слили не всю и зимой его разорвало. В апреле купил новый Аристон на 100 литров. Через месяц он завонял как надо. Гидровел приехал и сразу показал на бойлер - типа проблема в нем. По совету Гидровела а поставил нагрев до 80 (если верить Аристону) градусов и через сутки слил и это помогла на неделю. Через неделю история повторилась и запах появился с прежней силой. Постоянно проживают 2-3 человека и расход горячей воды небольшой. Посоветуйте с чего начать борьбу. Планирую все законсервировать опять в октябре. В доме сейчас постоянно никто не живет и можно проделать любую процедуру.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С анализа воды.
  9. KRodnov
    KRodnov
    KRodnov
    Анализ холодной из скважины, холодной до бойлера или после бойлера? Я его уже делал после установки. Брал 5 литров холодной (полную бутыль без воздуха) после системы очистки. У меня повышено железо (сейчас не вспомню на сколько), марганец кажется в 14 раз и мутность выше нормы. Но я ее до лаборатории почти сутки вез. Так откуда брать?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  11. Needles
    Needles
    Needles
    Таблетки и хлор, это хорошо конечно... А как быть, если на выходе стоки очищаются ЛОС станцией, типа Астры? Получается, чтобы не потравить там всю микрофлору, можно использовать только аэрационные колонны (на безнапорную тупо нет места) и/или уф очистку?
  12. bushik83
    bushik83
    bushik83
    Подскажите что делать. Проблем несколько. 1. Горячая вода с запахом сероводорода, по сезону разная сила запаха. 2 Вода при нагреве желтеет, а холодная со временем оранжевый налет дает (капал кран в раковине ржавое пятно и в унитазе тоже потеки ржавые). 3. Месяц назад чистил бойлер, заменил анод, неделю назад горячая вода с жутким запахом сероводорода и черная! Разобрал бойлер, анода нету, на дне бойлера черная каша от анода я так понимаю.
    Стоит фильтр грубой очистки, фильтр из пропилена и магнитный фильтр. Что мне делать с моими проблемами? Особенно беспокоит анод не каждый же день его менять.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды для начала нужен. Образец в FAQ.
  14. bushik83
    bushik83
    bushik83
    Прошу прощенья за такой анализ, но все что смог узнать:
    рН 23
    сульфаты 820
    железо 5
    кальций 288
    нитраты, хлориды, аммиак - норма
    если сможете подскажите по моему вопросу что мне делать.
    По поводу анода спрашивал по магазинам, сказали просто такой попался некачественный. Возможно перед этим то были лучше. Хотя сейчас уже 2 недели без анода, запаха сероводорода нету совсем, я так понимаю запах который был шел именно от анода?
  15. bushik83
    bushik83
    bushik83
    По этим показателям как можно улучшить воду, сделать ее питьевой, сказали что это отрава у меня.
