Дымит банная печь слабая тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ganja76, 24.07.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Повторюсь - первым " вызывайте" трубочиста)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ganja76, Скорее всего нужно несколько изменить конструкцию печи и приварить внутри пару деталей.
    Дымоход нужно заменит на сечения больше чем имеется.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Приятно, читать
    Но хотелось бы сразу конкретики, без интриг...
  4. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Дымоход почистил сажи мало. Попробывал протопить толку нет дымит.
  5. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Тоесть переварить печь железную и добавить пару деталей. А если поднять трубу выше.
  6. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Или изменить угол выхода из печи в дымоход тоесть спрямить на сколько смогу.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно и переварить и поднять выше и заменить трубу на большего сечения.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там не спрямлять, а сделать без сужений нужно.
  9. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Можно конкретней всё расписать.
  10. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Что нужно переварить? И какую трубу заменить на больше сечением? И на сколько поднять трубу?
  11. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Или может просто вывести отдельный металический дымоход на прямую с банной печки рядом с кирпичьным дымоходом. Такой вариант проканает. Если да то какого диаметра покупать трубу. И не будет ли она дымить как с кирпичьной.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно?
    Процесс?
    Скорее нет, чем да.
    Конструкцию печи.
    Начиная от печки и до конца - 150 мм диаметром.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    6 метров достаточно.
  14. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Затопил печку в летней кухне тянет как пылесосом. Тяга отличная.
  15. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Тоесть заменить трубу в банной печке на 150мм ?
