Дымит банная печь слабая тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ganja76, 24.07.19.
  1. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Выход из печи или полностью переваривать заменить трубу?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Да.
    Внутренний Размер кирпичной трубы ? (не примерно !)
  3. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Или достаточно сделать дымоход отдельно на 150мм
  4. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Можно созвониться по скайпу или воцап. Ничего не пойму. Чё кого. Скину свой контакт.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это о чем говорит?
    Если на трассе м4 сейчас нет пробки, это не означает, что М2 не стоит из-за ремонта дороги!
    Понимаете о чем речь?
    Это одно из мероприятий рекомендованных к выполнению с целью восстановления работоспособности печи.
  6. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Переварить проблемно очень. Проще трубу на 150мм отдельно кинуть. Вот только будет от этого толк?
  7. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Скажи конкретно поможет если просто прокину дымоход (трубу) на 150мм 6 метров?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как я понял), во первых - надо заменить трубу внутри печи, и далее таким же диаметром довести до кирпичной.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В этом варианте у вас так и останется "тормоз" (пробка) в самой печи и толку от неполной переделки не будет.
  10. ganja76
    ganja76
    ganja76
  11. ganja76
    ganja76
    ganja76
    А если труба больше 150мм хуже не будет? Например 170мм или 180мм ?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Размер кирпичной трубы (внутри) так и не сказали:faq:
  13. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Сказал 20см на 20см
  14. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Если совсем точно 19см на 19см стандартная как везде.
  15. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Ну так что больший диаметр не навредить 170мм или 180мм.
