Дымит банная печь слабая тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ganja76, 24.07.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таких стандартов не существует.
    Давайте попробуем разобраться с размерами в кирпичах.
    Это сечение внутри пол кирпича на пол кирпича, или кирпич на кирпич?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. Е. в сантиметрах (милиметрах) дымоходы не измеряют ?
  3. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Кирпич боком на кирпич
  4. ganja76
    ganja76
    ganja76
    В сантиметрах 19 на 19
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указанные размеры канала не соответствуют размерам кирпичных каналов ни в миллиметрах ни в дюймах ни метрах. Потому-то и вызывает сомнение правильность измерений. Либо это расширение канала в конкретно измеряемом месте, а в остальных больше или меньше.
    Вы где-то встречали каналы указанных размеров?
    Требуется размер канала в кирпичах.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич = 250 мм + 2 шва по 10 мм = 270 мм;
    Кирпич боком = 120 мм = 2 шва по 10 мм = 140.
    Указанный канал размером, кирпич на пол кирпича, получается 140*270 мм
    Что за размер 190* 190 мм?
  7. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Решил проблему просто. На фото все видно. Тяга супер.
  8. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Вот так просто.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Подробности будут?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото какая-то не пригодная и опасная ерундовина...
    @ganja76, Вы точно понимаете что делаете и осознаете степень опасности?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам кажется это нормальным подключением?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как я могу считать это нормальным, не зная конструктив? :faq:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оцените хотя бы то что видно.
    Например, кирпич на ребро.
  14. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Кирпич на ребро поставлен. Может это и особо не красиво но проще чем переваривать печку и переделывать дымоход. Насчет безопасности пока все надежно трещен не появилось для связки пременил купленный раствор высокотемпературный. Кирпич обыкновенный. Время покажет.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так что в итоге было сделано?
    Нарисуте "разницу" - показательно "До" и "После".
    Самое небезопасное место у вас это присоеденительный стык к основному дымоходу. Печь металлическая и при нагревеохлаждении, может значительно менять размеры. Трещины и угар:no: ждите там:ogo:.
