1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я бы посоветовал на самое дно грядки набросать слой веток , сухих листьев и травы, пищевого мусора.
    Оно долго будет преть и улучшит теплоизоляцию грядки.
    затем слой земли, и далее как девушка посоветовала.
  2. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Не переживайте за семена, взойдут, как миленькие.
    Чтобы побыстрее перепрело, полейте все это хорошенько (если вода еще не замерзла:)]) и накройте чем-нибудь (укрывным, пленкой, можно старой и грязной, рубероидом), чтобы подольше в земле тепло сохранить. Только если будете всякие растительные отходы туда складывать, то делайте с горкой, сильно осядут. А вы собираетесь в этом году каркас ставить?
  3. tanj7777
    tanj7777
    tanj7777
    Львов
    Нет, боюсь погода не позволит, со следующей недели во Львове обещают дождь со снегом и понижение температуры. В этом году планирую укрепить шифер и сделать бутербродик из земли, а ранней весной соберу каркас (Запаненские теплицы) и накрою поликарбонатом.
  4. Sunday
    Sunday
    Sunday
    Нью Йорк
    forumhouse.ru/attachments/forum38/565135d1319435962-.jpg
    Неужели стоящий ребром кирпич выдержит напор земли и стена не продавится наружу? Может лучше былп его обычным способом положить хот и с потерей пространства?
    Спасибо!
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Поживем - увидим.
  6. tanj7777
    tanj7777
    tanj7777
    Львов
    Бортики укрепил. Получилась довольно таки прочная конструкция. В грядки набросал землю которую выбрали из фундамента вперемешку с большим количеством листьев. Пирожок делал примерно так: 10 см земли 5 см листьев и так много раз.
  7. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    На последнем фото увидела шпильки-стяжки. А как же перекапывать с ними или Вы планируете только работу плоскорезом?
  8. tanj7777
    tanj7777
    tanj7777
    Львов
    Я думаю что это совсем не проблема. Если вы обратили внимание, то шпильки расположены по диагонали. При желании и перекопать можно будет.
  9. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Наконец-то решила проблему подвязки помидоров в теплице. Надоели веревки. Повесили сетку с ячейками 10х10 и закрепляла растения с помощью кусочков провода, загнутых в кольцо. Очень удобно.
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Фотку бы, не поняла:( Мне тоже надоели веревки.
    В теплице-то зачем перекапывать? Мы ж не ходим по грядкам. Осенью полить хорошенько, зимой замерзшая вода сама разрыхлит структуру. У копальщиков весной и получается, что прогретую верхнюю землю усердно закапывают на глубину 30см, куда корни растений только через месяц доберутся.
  11. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Ну вот и фотографии. Если,что не понятно спрашивайте.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если полить перед самыми морозами, то может и замёрзнет, у меня высыхает за зиму прилично, так как при прогреве влага испаряется и конденсируется на ПК, с него стекает за наружную сторону фундамента. Прогретые 5-7 см почвы весной погоду не сделают, как только солнце спряталось, через несколько часов верхний слой остывает и с низу холод от земли поднимается, так что я весной перекапываю несколько раз, чтобы не 30, а хотя бы 20 см почвы были равномерно прогреты, иначе рассада после высадки так застопорит в росте, что посаженные позже обгоняют более ранние посадки.
  13. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Надежда, а Вы в один ряд сажаете?
  14. Юлика
    Юлика
    Юлика
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, Надежда: в чем преимущество посадок в такие емкости, как у Вас? И что это за материал?
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Я проливаю в последние выходные осени, когда уже сливаю поливальную систему на зиму и сразу укрываю старой пленкой, чтобы не было конденсата и испарения. Сухая земля к весне мне кажется мертвой, это не земля, а субстрат какой-то. А снег накидывать при моих размерах теплицы - трудоемко, да и не накидать столько, чтобы пропитать землю весной. Мокрая земля весной быстрее прогревается, в ней начинаются биологические процессы даже в оттаявших всего-навсего 5 сантиметрах под пленкой уже кипит жизнь.
    А как ко второму ряду помидор вы пробираетесь?
