1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Нет я сажаю в 2 ряда, но в шахматном порядке.
    У меня широкая теплица. Самодельная. Грядки тоже широкие. И по первому ряду сетка натянута не до конца.(минус 1 растение)
  2. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Сажаю в такие емкости давно. Соседи глядя на урожаи тоже сажают также. Давайте сразу напишу, как я это делаю, а вы уж сами решите нужно вам это или нет. Это у меня пластиковые пластины длиной. 1 метр и шириной 20 см.( приблизительно). Делаю разметку, т.е. на каком расстоянии друг от друга будет расти то или иное растение. Выкапываю ямки, чтобы установить первый круг этой пластины. Пластину сворачиваю до нужного мне размера. Землю потом раскидываю по участку. А в этот круг кладу сначала листья или солому, для того, чтобы растению было не холодно, а потом хорошую землю с перегноем, песком, торфом и золой. Сажаю растюху. По мере роста землю подсыпаю и, как только земля заполнит круг ставлю на нее следующий. Для чего это делается думаю вы знаете, для наращивания корней, а чем больше корней... ну и т.д. Поливаю, кормлю я не всю землю в теплице, а только в кругах.По осени круги вытаскиваю,мою, кладу на хранение. Верхушки земли опять раскидываю по участку,убрала остатки листьев. Поработала граблями. Обработала землю и теплицу. Хорошо, хорошо пролила и посадила овес.Покупаю его в кормах,для животных. Вывод: меня не интересует, какая земля у меня в теплице, в кругах она всегда новая, нет сырости и это помогает уходить от болезней.
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Как подлезть к помидорам у окна?
  4. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Если вопрос ко мне то к ним подлезать не надо. Там хороший проход. А помидоры стоят пристегнутые колечками из провода к сетке. Но я не думаю, что 2-х рядность надо за мной повторять. Если бы делать заново я бы сделала грядки шириной 45-60 см. Свою теплицу я много раз просчитывала и получается, что много теряю в посадках.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    • Просьба сокращать цитаты! Оставляйте только строки с теми словами или вопросами, на которые Вы собираетесь ответить.
    А как Вы крепите круги, что бы они не разворачивались? Или просто в несколько слоев метр пластины скручиваете и все держится? Сколько ставите кругов друг на друга за сезон? И как называется этот материал? Спасибо.
  6. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Это пластик. Мы его не покупали. Поскольку длина у него приблизительно 1 метр (никогда не замеряла), А скручиваю в круг размером с ведро, то пластик еще и остается. Раньше скрепляла большими скрепками. Ширина тоже приблизительно см 15-20. Первое кольцо сразу уходит в землю. Второе ставлю после того, как заполнится землей первое. А будет ли третье это зависит от многих обстоятельств. Сантиметра 5 последнего кольцв до концв землей не досыпайте. Это делается, для того, чтобы вы могли спокойно поливать и вода не выливалась.
  7. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Многоярусность колец нужна, или можно использовать трубу канализационную диаметром 200мм?
    и общей длиной 2500мм
    Надежда, Вы не могли-бы поточнее назвать диаметр кольца, которое получается. Если стык в стык делать, то получается диаметр 30 см, а вы делаете внахлёст, значит получится где-то 20-25 см.
  8. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Возьмите ведро и посмотрите на него. Это тоже самое только без дна. Надо было мне у соседей сфотографировать, они это делают из использованных строительных ведерок.
  9. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Надежда, а землю между кольцами в теплице я так поняла, вы никак не используете! Мы, например, пока поднимутся помидоры и другие основные овощи, в междурядья сажаем довольно плотно редис, укроп и прочее, к тому времени пока рассада вырастет до больших кустов, мы эту мелочь уже съедаем...:)]
  10. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Правильно делаете. Я это делаю в другой теплице.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня В парнике росли три томата в черных строит ведрах (случайно получилось) в дне были посверлены отверстия. Но росли они слабее, чем их родичи в грядке. Это из- за того что дно не вырезал? Как Вы считаете? Корни через отверстия проходили
  12. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Может перегрев и частое высыхание почвы из-за чёрного света ёмкости?
  13. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Точно сказать не смогу, но видимо все-таки из-за цвета. Лето было жаркое. В теплице еще теплее, а тут еще черный цвет, который еще быстрее нагревается. У меня в теплице бочка стоит, для воды, синего цвета. Утром наливаю колодезной воды, а к вечеру готова, для полива. Так в ней 250 литров
  14. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Заинтересовала данная тема. Подскажите, а если использовать 5литровые пластиковые бутылки, отрезав горлышко и дно, по идее должны подойти.
  15. Andryshenka
    Andryshenka
    Andryshenka
    пятилитровые думаю маленькие будут, корням места не хватит
