1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Не думаю, что пенополистирол - самое то. Землей его выдавит, если только за ним не будет стоять частокол подпорок или асбоцементные листы. Второе - высокая грядка на то и высокая, чтобы быстрее она прогрелась солнышком, а здесь у вас получился термос :-(. После зимы, грядка оттаивать будет очень долго...
  2. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Пенополистирол довольно прочная штука не смотря на свою легкость, главная проблема, как Вы правильно заметили- подпорки, т. е. для него нужен внешний жесткий контур.
  3. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Фотки сделала, но шнура не нашла :(
    Я с наружной стороны вбивала в землю арматуру (благо в огороде ее полно... годами копилась). А изнутри к арматуре сама земля подпирает. Надо только почаще ее вбивать. Если нет ничего подобного, то можно деревянные колышки вбить... но мне они не нравятся, т. к. мешаются под ногами.
    На этот счет не знаю... Но ведь она и промерзать зимой меньше должна... Хотя с физикой (или что там еще) я на Вы... И опыта зимовки грядок еще нет... первый сезон пока не прошел. Но пока довольна.
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Да с чего полистирол вдруг прочным стал? Как в грядке рыхлить землю будете? Чуть совочком или граблями задел - и уже поцарапал глубоко. Или по проходу с ведром идешь и зацепил - готово дело, опять травма грядки. Через год уже не бортик, а черте что. Теплоизолятор он замечательный, но для наружной стены теплицы, дабы внешний холод изолировать, а внутри от него один вред. Как правильно уже написали, он не даст высокой грядке прогреться от бокового солнца, а оно у нас весной - основной нагревательный элемент при нашем низком солнцестоянии. Количество солнечной энергии, получаемое от бокового и верхнего прогрева сравнивается по величине в наших широтах только в середине мая. (Речь идет об энергии, понятно, что площадь грядки больше, чем высота стенки). Но для наших северных регионов даже небольшая толика тепла - это уже плюс, для этого мы теплицы и строим.
  5. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Пенополистиролом сниним у меня утеплен цоколь дома снаружи, гарантируют 20 лет нахождения в воде :).
    Вот эффет термоса точно будет..Нужно что то думать.
  6. Утра
    Утра
    Утра
    Питер
    Муж сказал, чтоб я ему не морочила голову, собьет короба грядок из досок. А там, типа, посмотрим.
  7. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Правильно сказал! :) Нужно только доски основательно пропитать влагостойкой пропиткой. Я пропитывал "Сенеж ультра" несколько раз. И доску покупал половую, с пазом, самую дешевую 3 сорт, одни сучки смоляные :). Прекрасно стыкуется самое то.
  8. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    А как ведет себя пластик после зимовки? При обрабатывании грядок нет проблем с хрупкостью панелей ?
  9. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Как ведет себя после зимовки- расскажу следующей весной ;)
    При обработке грядок проблем нет, в теплице ведь не картошка растет и тяпкой размахивать не приходится!
  10. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    В этом варианте, насколько фото позволяет - обычная грядка, отделенная от дорожки пвх панелью. Обсуждается пока высокие грядки, для быстрого прогревания почвы. Красиво сделано, порядок!
  11. Capt12
    Capt12
    Capt12
    Красноярск
    Испарение, разложение асбеста? :ogo: От тепличной жары? :ogo:
    Вообще-то асбест применяется как огнеупорный материал. В том числе для костюмов пожарных.
    Представляю, заходит пожарный в своем костюме в теплицу - а костюм от жары испаряется :)]:)]:)]
  12. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Асбест считается канцерогеном... и достаточно опасен.
  13. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    Да, согласен! это огнеупорный материал, но он не становится от этого неопасным. Да и пожарные их не носят постоянно, а в случае крайней необходимости (пожара). Если вам хочется попрактиковаться в остроумии, то можно поискать форум юмористов, например. А по теме хотелось бы узнать, какие вам материалы приходилось использовать для устройства высоких грядок? спасибо
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Чтобы максимально уменьшить вредные выделения от асбоцементных плит достаточно покрасить их. Кроме того мы ведь не находимся в теплицах круглосуточно. Так что вредность таких грядок сильно преувеличена.
  15. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    Да, конечно, не постоянно находимся. Но как-то есть неуверенность) Все же склоняюсь к лиственничным доскам. Да и по стоимости доступнее. Хотя покраска, думаю, решает проблему испарения-разложения а/ц листов.
    Теперь вот - еще задачка, дорогие огородники. Предлагаю на обсуждение следующую конструкцию. Перепад, как видите, более 50см фундамент теплицы.jpg С внутренней и с наружней стороны хочу закрыть пленкой, снизу подсыпать отсевом (чтобы вода уходила от низа брусьев) фундамент теплицы.jpg
