1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    В какую сторону света перепад?
  2. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    Почти с севера на юг перепад
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Ну так вам неслыханно повезло. Сделайте внутри теплицы ступень. Северная грядка пусть будет выше. Ее стенка будет прогреваться весной гораздо раньше, чем при ровной поверхности. У вас получится почти вегетарий.
  4. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    Интересно! возможно стоит попробовать. Какие плюсы при этом? нужно прикинуть, как получится оформить гряду.
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Плюсы вы можете прочесть, если погуглите "вегетарий". К сожалению, вы не указываете свой регион, поэтому для вас конкретно ничего сказать не могу.
    Оформить можно по разному, к чему душа лежит. Я вот человек очень ленивый, поэтому в прошлом году выложила бортики из кирпича, надеясь, что лет десять к ним не прикоснусь. Кирпич замечательно нагревается днем и долго остывает ночью, растения рядом с бортиком выглядят более развитыми, может, правда, потому что с краю :)
    У меня три грядки, каждая выше, чем южная, на 15 см. Больше не получилось, а хотелось бы, и так тонны земли пришлось заволакивать, чтобы сделать этот перепад.
    Хотела вставить фото, но интернет мертвый. Оживет, добавлю
  6. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    У меня перепад идет по длине теплицы. Тоже планируем сделать 3 гряды. завтра на местности прикину, как будет выглядеть перепад (сделаю в середине теплицы). Кстати, регион у нас - Иркутск!
  7. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Не надо брус в пленку, он в открытую исправно 10 лет прослужит, и больше может с отсевом под ним, но в пленке... повезет если 3 года. Обработать какой-нибудь пропиткой надо, конечно.
  8. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Заканчиваю делать теплицу с автоматическим подогревом почвы, автоматическим поливом и автоматическим проветриванием.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Сильно! Наверное Ваши условия требуют таких затрат.
  10. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Условия для всех одинаковы: не скупиться, что бы не платить в будущем дважды...
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Подогрев - это теплый пол? Как Вы защитили провода от лопаты, надо же будет в теплице и копать, и землю менять.
  12. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Обогревающий кабель находится под металлической сеткой. Это видно же на фото.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Это же сетка, можно же попасть острым углом лопаты в ячейку... и перерубить...
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Насчет условий я бы с Вами подискутировал, но на вкус и цвет фломастеры разные. Если Вы собираетесь зимой или ранней весной сажать и выращивать, то конечно. А так - одни затраты на материалы и электро обогрев. С весны тепла от ПК хватает даже с лихвой. У меня например в моей теплице которая со щелями до сих пор растут помидоры чери (правда часть кустов погибла от ветра а которые не на сквозняке, прекрасно себя чувствуют).
  15. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Все сделано по инструкции. Что-бы перерубить кабель нужно лопату заточенную как лезвие углубить более 35 см в землю с большой скоростью но вместе с кабелем перерубить мет сетку. Под сеткой и кабелем песок, потом пенопласт потом опять песок. Никто не будет углублять на полтора штыка лопату, зная что там кабель. Кроме того в кабеле есть защитная сетка, как третья жила для подключения защиты УЗО
