1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Хоть и хозяин темы говорил, что дерево не предлогать, типа травмы... А, от железа и пр. нет травм? Тогда уж, совсем без грядок. У меня так, но я считаю.,что проходов все-таки должно быть два, так удобнее. Средняя гряда самая теплая, можно рано ставить рассаду и она не прикасается листьями к стеклу+ самая высокая (для высокорослых в последующем) + опорные столбы теплицы стоят в гряде и не мешают ходить.
  2. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Кондрат, а если прямо на дёрн насыпать сухую траву и песок, потом положить картон и потом насыпать землю? Т. е. не снимать дёрн, а прямо на него весь этот бутерброд сложить, то сорняки прорастут сквозь траву и картон?
  3. Perela
    Perela
    Perela
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5080/view Это альбом Садовник говорит можно прямо на землю и все в фотографиях...
  4. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Perela, большое спасибо! Пошла изучать)
  5. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Друзья, я в огородничестве пока ни бум-бум, поэтому помучаю вас вопросами, ладно? :|:)
    На фото (по ссылке уважаемой Perela) грядка состоит из картона, песка, крупного растительного "мусора" и земли. "Мусора" довольно много, почти до верхнего края грядки. Понятно, что под весом земли всё это примнется, но хочу уточнить, какой минимальный объем (или слой в см) земли надо засыпать, чтобы её было достаточное количество.
    И еще такой вопрос. Если этот способ устройства грядки применять в теплице, то как быть с сухой травой? Ранней весной ее еще нет:( Значит, грядку надо готовить исключительно осенью? А как быть, если теплицу весной ставим?
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Я в теплице такие грядки не делаю, делаю в бочке... Оседает очень сильно и за сезон на треть точно, поэтому надо или присыпать раз-два в месяц корни растюх или сразу сыпать больше земли... Сухой травы много весной, как сойдет снег, через недельку сухая трава по всему участку и на газоне, и под деревьями, и вдоль участка... Я по весне еще кладу стебли хмеля или клематиса, которые оставались на шпалерах зимой...
  7. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Perela, я про бочку не поняла, извините:)
    Мне сама идея таких грядок очень нравится, чисто интуитивно, не знаю...) А почему Вы не делаете такие? Не нравится или они в принципе не годятся для теплиц?
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно. У меня так стоят уличные грядки и теплица. Теплицу просто ставили в низкое место и естественно делали насыпь. А вот через грядки прорастали осоты и трава. :( Разница была в высоте см 15-20.
    Не делайте с мусором для перегнивания слоем больше 5см. Там корни будут провисать и вода уходить... В этом году делали грядки как всё -авралом. показала Богдану как, сделали парочку вместе и я пошла делать другие дела по хозяйству, а он последние 2 решил сделать по быстрому и "лучше". В результате арбузы там начали расти в конце лета и мы остались без урожая. Слой чернозёма был слишком мал и много травы снизу- грядка висела. Он не пролил хорошо- " а зачем? Так же быстрее!":mad::mad: Потом сколько не лили вода или выливалась снизу потоками или уходила в неизвестность. А уж мышам то какой кайф был..:mad:
    А это грядки сделанные под контролем..:super:
  9. Perela
    Perela
    Perela
    У меня теплица только летом появилась, но она очень маленькая, для огурцов, которые я раньше в бочке выращивала... https://www.forumhouse.ru/useralbums/5156/view, теперь в бочке помидоры черри стала выращивать:aga:
  10. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Кондрат, Perela, спасибо!
    Вот у меня и было ощущение, что можно много пустоты оставить, если земли не досыпать.
    В итоге, если я правильно поняла, можно сделать так: на дерн кладу картон, присыпаю песком, потом 5см травы и 20см земли, так? Таким образом, высота грядки получается где-то 35см, этого достаточно?
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А если наоборот? Огурцы растут на улице в тёплых грядках супер. :super: (дыни то-же рядом;))
    Да. Копать совочком всё лето. Хорошо просыпать и утрамбовать углы и вдоль края грядки, пролить не оставляя пустот. Если ОЧЕНЬ много мышей и кротов то по периметру на 30см вкопать мелкую сетку. :super:
    Кому навозику нужно? Готовьте вёдра с крышками и приезжайте. Навоз курячий, утячий.
    Плата за навоз- пустые бутылки пластиковые от молока- кефира (нам под молоко) и ячейки от яиц курячих. :hndshk:
  12. Perela
    Perela
    Perela
    У меня нет огорода вообще, даже места под него нет... Раньше в бочке выращивала, но накрывать надоело, вот в углу поставила для огурцов тепличку, я выращиваю их штук десять плетей, просто с грядки съесть... бочка оставалась и я туда рассаду помидор сунула, но их не ест никто... вместо цветов была:)], в этом году бочку выкину...
    Думаю достаточно, потом корни, если им нужно будет и через картон уйдут в землю... Картон сгниет же за сезон...
  13. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    У меня мысль дальше пошла:)]
    Я читала на форуме о применении препаратов типа Байкал. Если им обработать дерн, то весь остальной бутерброд будет иметь смысл? Или это вообще из разных опер? Я наверное чушь несу, но хочется разобраться:um::)
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    :ogo: Не едите томаты? Я в шоке.
    Если бы Байкал работал как должен. но у нас бизнес по русски и результат может быть нулевой..Поэтому Байкал (и все эти аналоги) лучше использовать под грядки будущие, через год.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Ага, ужас... муж только ест огромные летом, на рынке покупает, а я с дочей нет:no:
    Байкал ведь применяют для быстрейшей компостизации, а как он поведет себя на "живой" грядке, что будет с корнями растений в теплице? Не переработаются ли они заодно с дерном?
    Красота какая, молодцы:super: Баклажаны обожаю в любом виде...
