1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так она бы и не замёрзла...
  2. Вероза
    Вероза
    Вероза
    Нижний Новгород
    Кондрат, а пластиковые бутылки в теплице на тропке с умыслом?
  3. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    У нас зима начинается в ноябре и заканчивается в апреле. За полгода и перегорит и замерзнет, ночные под 30! Грунт сняли см 35, заложила слой сена, присыпала курин. пометом, еще слой сена. По весне притопчу сено, сверху помет. Какое соотношение сена и помета предпочтительнее?
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Первую теплицу делал - выложил стенки грядок плоским шифером. (Шифер не токсичен, вредна только пыль асбеста, летящая из него. Особенно когда пилишь.) Проход углубил на 20-25 см. и ничем не покрывал поверхность. У нас песок, так что грязи и так нет. Год простояло отлично. Во второй теплице сделал из ЦСП. Как поведет? Не знаю пока.
    Глубже проход (или выше грядки) оказалось неудобно. Ни тачка не проедет, ни с ведром не пройти, не говорю уж с двумя. Проходы то сантиметров 60-70. Вообще с женой воюем по поводу ширины проходов между грядками:aga:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Верх нужно укреплять уголком, иначе будет шифер наклоняться внутрь прохода и лопаться. Я в посту №4 описывал, как сделать грядки, стоят с 2009 года без проблем, здесь есть фотки теплицы в третьем альбоме https://foto.mail.ru/mail/v.romanenko.50/
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Уже подумал. Весной проложу уголок и сварочкой прихвачу к трубам. Спасибо за совет. А альбомы (стечение обстоятельств) вчера только листал:)]. Особенно тыквы и подсолнухи впечатлили. :super:
    Но проходу глубоковаты. Думаю, даже грунт засыпать на грядки проблемно.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, узковаты, я у брата делал теплицу, там проходы по 70 см и тачка нормально проходит, но там теплица 6х9 метров, а грядки такой же высоты. Я в прошлом году немного менял землю, привез хорошего перегоня, просто лопатой подкидываешь в переднюю часть, потом выбрасываешь на улицу, чуть больше работы, но это не так много как кажется и не каждый год это делать. С ведрами там вроде делать нечего, поливаю из бочки на 400 литров, которая стоит в теплице наверху, хотя с одним ведром вполне можно пройти.
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Viktor50
    А если вместо шифера листы асбоцементные- это ведь один материал?
  9. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Четыре теплицы огораживала грядки досками. В планах большая теплая в ней планирую поднять саму дорожку (бетон).У знакомой так очень понравилось.
  10. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    А какой смысл? :faq: Дорожка будет выше грядок или я что-то не понимаю?
  11. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Грядки в теплице поднимают для того что бы плодородный слой был толше. Затем укрепляют с боков что бы земля не осыпалась. Если грядки поднять и между ними поднять дорожку то и плодородный слой будет высокий и осыпаться не будет и вода при поливе не стечет на дорожку.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это одно и то же.
    У меня высота 50 см, обычно больше и не нужно под тепличные культуры, уже на 30 см корней практически нет. Почва должна быть такой структуры, чтобы вода при поливе буквально проваливалась в грядку, а не стояла в ней и вытекала в проход. Грядки высокими делают по двум причинам, не стоять согнувшись в три погибели при уходе и быстрее весной с трех сторон прогревается почва в грядках, если подсыпите проходы, кроме ухудшения этих двух причин ничего не получите, корни в проход под грядки не будут расти, это вам не деревья.
  13. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Мне не нужно что бы корни росли под дорожку она будет полностью бетонная. Если вам нужна быстрая прогреваемость просто ставьте мешки с грунтом и в них сажайте (делала так растет все хорошо) у меня будет все капитально с возможностью замены земли периодически и отапливаемая. Вода не должна проваливаться томаты нужно поливать раз в неделю а то и реже до появления лужи. Я сделаю так а Вы как хотите. :hello:
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А я вот поняла, что с мыслями о хозяйстве мы похожи. хочу напроситься в гости. Пообщаться про теплицу и по скотине..:|:
    Достаточно пролить водой и засыпать плодородной землёй. Много навоза, тем более птичьего просто сожжёт корни. :nono:
  15. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    А ведь это идея:super: А если посадить томат, мешок 25 кг, его корням места хватит?
