1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Сделал грядки из покупных (что бы меньше пилить) асбоцементных полос 175х33 см. В углах - металлический уголок. Скрепил саморезами с наконечником для сверления металла и с широкой шляпкой под крестовую отвёртку. Шляпка самореза со стороны плиты. На теплицу 3х4 м изготовил 7 коробов. На грунт положил тонкую металлическую сетку с ячейкой примерно 5 мм, что бы не подкапывались кроты. Хватило одного рулона 1х15 м. Между грядками - покупные тротуарные плитки 30х30 в два ряда. DSCF2798-1.JPG
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нормально вышло. Я бы тоже такие взял, но что-то не попадались. У них какая толщина? И стоимость?
  3. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Спасибо, Dump1964. Толщину специально не измерял - брал, что есть, но, думаю, скорее 6-мм, чем 8. Чеки остались на даче, но что-то в районе 120-140 р за лист. Брал в начале мая в клинском районе на ближайшей к даче базе. Обрезаны по ширине они не на заводе, но достаточно аккуратно. Похоже что болгаркой. Правда, ширина колеблется от 32 до 33 см. Урожай в них получился замечательный, поэтому сделал и для улицы.
  4. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Обязательно хочу добавить, что никому не советую вырезать узкие полосы из широких асбоцементных листов болгаркой. Это очень пыльная, а значит и вредная работа.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спасибо. Просто на фото показалось, что гораздо толще, мм20 - вот и спросил. А так это обычный плоский шифер, просто уже порезанный.
    "Никому не советую вырезать узкие полосы из широких асбоцементных листов болгаркой. " - а чем советуете?
  6. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Это хороший вопрос. Я не нашёл на него ответ.
    Сам резал короткие стороны для короба болгаркой. Резал первый и, надеюсь, последний раз в жизни. Был неожиданно для меня большой шлейф пыли болгарки. Возможно, лучше использовать круги для металла - они тоньше, а значит и пыли должно быть поменьше. Обязательны хороший респиратор, очки. Найти место на участке подальше от всего.
    Как-то давно резал шифер старой ручной ножовкой. Резать, конечно, дольше и труднее, но пыли как-то было меньше.
    Вроде бы есть способ резки шифера пробив ряд отверстий и переломив его по ним, но боюсь, такой срез будет неровным. Сам не пробовал.
    Раньше делал короба из досок. У меня их хватило на два сезона. Делал из доски-дюймовки. ничем не пропитывал. Прогнили насквозь на границе земля-воздух. Надеюсь, что шиферных хватит на более долгий срок.
  7. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:Думаю это не вредно. АСБЕСТ это волокнистых минералов. По химическому составу гидросиликат. Это асбест дома вокруг буржуйка положили ну ничего все живы. :)]
  8. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Волокна вредные, пыль вредная. Я всё-таки дерево больше люблю. Или кирпич (глина). В общем, то, что нам природой дано:)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    "Возможно, лучше использовать круги для металла" - вот уж нет. Никому не советую.
    Резал ни один раз. Просто становитесь под ветер, и всю пыль от вас сдувает. Ну будет у вас газончик серенький до первого дождика...
  10. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
    Если толщина реза меньше, то и пыли вроде бы должно быть меньше... А в принципе я полностью согласен с Dump1964. Сполосните листы и до и, главное, после резки. Вредна вдыхаемая пыль асбеста, так как его чешуйки плохо выводятся из лёгких с мокротой. Но уже сделанные короба вряд ли принесут вред.
  11. Took
    Took
    Took
    А если резать циркуляркой с мелким зубом? Там частички покрупнее должны быть и в легкие врядли попадут. Диск можно старый взять. Острота зубов роли особой не сыграет.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В России добывается только безвредный хризотиловый асбест, при этом более 60 % используется только на внутреннем рынке.
    В то же время такие авторитетные международные организации как Международная Организация Труда (МОТ) и Всемирная Организации Здравоохранения (ВОЗ) подтвердили лишь один запрет – на применение амфибодовой группы асбестов. Кстати, и российские ученые-медики на основании более чем полувекового опыта исследований также утверждают, что контролируемое использование хризотила безопасно. Предлагаемые же в качестве альтернативы хризотил-асбесту "экологически чистые" промышленные и природные волокна остаются в легких человека несоизмеримо дольше - до 1000 дней в случае с целлюлозой, тогда как хризотиловые волокна выводятся уже примерно через две недели. Как утверждают специалисты, проблема асбеста - исключительно проблема профессиональной гигиены.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А зачем? Болгарка со штатным диском прекрасно справляется. Ну не так много там пыли, попробуйте сами, не читайте страшилки. Я и респиратором не пользуюсь - выбираю ветреную погоду и вперед.
  14. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Я не знаю корректно ли сравнивать, но на крыше вроде б тоже агрессивная среда, проварил в олифе с канифолью дюймовые дубовые досточки, сделал из них черепицу для домика - стоят два года как новые, единственная проблема - олифа вспыхивала. Так я думаю и в земле постоит.
  15. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Приветствую форумчане!
    Скажите, при такой схеме размещении грядок в теплице, по сколько рядов помидор будет в грядке - 1 или 2?
    Я ни разу этим не занимался, хотелось бы посчитать сколько надо рассады сеить :)
    bermakc
    Что, практика показала? Проход в 550мм достаточно для прохода?
