1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Колышки вряд ли прокатят нагрузка то серьёзная, придется скорее всего разваривать в две полосы 20 проф трубы, но меня это не сильно напрягает, силы есть - ум приложим, спасибо что кто-то озабачивается моими заморочками!
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну так с другой стороны грядки тоже вбить колышки и связать их над землей от распирания. Хотя у нас не распирает. В одном месте выдавило, так я там сама перестаралась, поспособствовала выпиранию.
    Тоже сделано из чего попало. Колышки из 10-й - 12-й арматуры, или из обрезков трубы.
  3. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    С юга опускаю от палящего солнца, а север и запад затянула от противных северных соседей.
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Имеется вопрос. Никто не пробовал на холодное время делать светоотражающий экран в теплице, под потолком повесить допустим ленту из черной пленки шириной 30-40 см, это щас активно обсуждается на другом форуме стало интересно, Ваше мнение
  6. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    А для чего?
  7. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Экран способствует нагреванию воздуха перед ним соответственно более быстрому прогреву воздуха в самой теплице
  8. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    С точки зрения физики некоторое изменение температуры воздуха возможно. Три величины: температера, объем, давление имеют прямую зависимость. Тоесть, в данном случае, воздух в верхней части теплицы нагреется больше, увеличется его температура, следовательно увеличется давление и его объем. Но этот теплый воздух на верху и останется, с небольшим увеличением объема. На практике эффект имеет место быть, но КПД, ввиду небольших перепадов температур, небольшой.
  9. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ставим по длине теплицы четыре кулера от системных шкафов (или любые маленькие вентиляторы) направленные вниз, заводим питание на аккум, воздух перемешивается.
    То есть эффект какойто будет! Не забываем что это расчитано на раннюю весну и позднюю осень.
    Если получиться поднять температуру хотябы на 3-5 градуса уже хорошо, затраты то минимальные.
    В марте месяце у меня солнца уже вполне хватает, а вот температура за бортом теплицы не радует ни разу,
    Если скомбинировать, высокие грядки со стенками черного цвета, экран из материала темного цвета под крышей теплицы, вентиляторы обеспечивающие движение воздуха в теплице, то думаю можно будет высаживать рассаду на неделю раньше. Не забывая конечно на ночь накрывать высокие грядки пленкой или нетканкой, от заморозков.
    Чтож надо пробовать. Скоро весна.
    Благодарствую за мнения!
  10. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Если есть электричество то лучше поставить тепловентилятор. Он может работать как днем так и ночью. Можно задавать нужную температуру (будет работать в цекличном режиме) Главное тепловентилятор убережот рассаду от ночных низких температур. Мы сами так делаем только в мае. При угрозе ночных заморозков включаем на ночь. Расходы конечно есть, но ни такие уж большие, зато спишь спокойно.
  11. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Тепловентилятор конечно хорошо, но расход эл энергии довольно большой, дороговато выходит.
    Думаю что лучше всего использовать комплекс всех средств, вот и выйдет экономия.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот посмотрите принцип, который я схематично изображала. Только тут горизонтальная труба одна, а вам нужно две - еще одну понизу, чтобы ваши бортики снизу не выдавило.
  13. valucha
    valucha
    valucha
    Какой же тогда должна быть высота теплицы, чтобы при такой высоте грядок посадить там томаты индеты, например? :faq: Это у меня мысли вслух, потому что в парнике выращиваю только высокорослые томаты.
  14. Gleb671
    Gleb671
    Gleb671
    Санкт-петербург
    Есть необходимость поднять грядки на 70-80 см, как лучше это сделать?
  15. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Господа, как начинающий огородник, штудирую тему)
    Будем ставить теплицу этой весной, вообще то искала инфу про фундамент, но пока читала, поняла, что это еще будет зависеть от высоты грядок.
    Ведь если вдруг я захочу сделать их высокими, то оптимально будет ленточный фундамент, с высоту грядок (50 см).
    Отсюда вопрос - неужели все (а судя по фото в этой теме, многие так делают) тратят огромное количество земли на заполнение этих грядок?
    Или есть хитрости?
    Просто теплица 3*6 м
    Грядки хочу делать по Курдюмову - 3*50 см и 2 прохода по 75 см.(теплица под огуцы и перцы, садить буду шахматкой).
    Господа, чем Вы наполняете эти высокие грядки? и сколько примерно земли у Вас уходит? Ведь если там 2 КАМАЗА, то там грядки будут в стоимость теплицы, и тогда нет смысла ни в них, ни в высоком фундаменте...
