1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Земли, как таковой вам понадобится не более чем у вас уже есть... Делайте из каждой грядки компостную кучу. Я выбираю под каждой грядкой 50-60 см и заполняю это пространство органикой, я сыплю туда листву, солому, трухлявые дрова, газеты, картон,...(каждые 15-20 см просыпаю тонким слоем вынутой ранее земли...)
    В итоге, подняв уровень, посадите ваши гурцы и перцы в ямки с остатками грунта в перемешку и будет им счастье...
  2. Velgur10
    Velgur10
    Velgur10
    Зеленоград
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В прошлом году с длинными плетями пересаживали в бочку, нормально все прошло. Только вдвоем надо.
  4. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    С шириной более менее ясно, помогите определиться с таким вопросом.
    Предстоит начать делать грядки в теплице, интересует следующее, у меня характерная особенность участка очень тонкий слой плодородной земли, 15-20 см, потом идет глина см 30, после глина белоглазка- отличающаяся невероятной плотностью (для посадки деревьев выкапываю яму диаметром 1 м и глубиной столькоже).
    Хочу сделать следующее, выкопать траншею на всю длину теплицы глубиной см 50, там где будет грядка. Плодородную почву отделить от глины, на низ траншеи слоем см 10 куриный навоз не перепревший, сверху слой см 20 растительные остатки (сено осталось от кроликов, два года пролежало под открытым небом начало гнить), следом слой перепревшего навоза кролячьего см 10, затем земля ранее удаленная из траншеи.
    После укладки каждого слоя хорошенько проливать водой, сено дополнительно пролить раствором мочевины, для скорейшего разложения.
    Как Вам такой "Пирог" нормально будет для томатов?
    Вот фото теплицы на сегодняшний день
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мне кажется все сгорит! Да и куриный в такой концентрации не айс:no:.Кроличий - отлично..Но это мое "субъективное"
  6. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    С навозом не переборщите. Я бы на низ еще веточек побросала, может листиков, опавших осенью. Все "дно" пирога быстро сопреет и грядка осядет. И так не много земли тепличной. Грядка какой высоты планируется? Может песочком разбавить грунт? Или где-нить с другого места натаскать. А так задумка хорошая.
  7. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Грядка получится практически на уровне проходов. Маловато будет.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Веточек... Глубину корневой системы посаженной культуры необходимо учитывать! Можно ина метр закопать _ будет работать ВАШ (пирог)?
  9. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Не будет?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот, сделал грядки. Теперь наполняю их...
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Что же тогда про 563 пост? Анализ написанного.
  12. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Размерчик космический :ogo::super:
    А чем?
  13. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Это был вопрос, а не утверждение. Почему не будет? Делают же теплые грядки... на дно дрова всякие кладут... Я не спорю... просто хочется понять.
  14. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Забыл добавить, сверху земли сантиметров 10-15 слой компоста, замечательного двухлетки.
    А если слой птичьего навоза закрыть картоном от ящиков, в два слоя.
    Просто куриного г..., прошу прощения, образовалось куба три, девать куда-то надо, а куда ума не приложу,
    Ну ладно часть в компост, где-то куб, а остальное, вывозить считаю глупо, складировать на участке неэстетично, да и мухи-с, вот и мудрю.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мудрости особой не нужно! Накройте пленкой, типа паропропускаемой с боков присыпьте землей. По мере надобности (она часто- подкормка) берите и делайте настой в бочках на солнце, отлично!
