1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. noroc
    noroc
    noroc
    Белорусь
    У меня в доме печное отопление, были постоянные проблемы с рассадой пока не смастерил комнатный парник. Ящик из пенопласта, накрытый съемной рамой с двойной пленкой для лучшей теплоизоляции. Внутри 3 лампочки по 25 ватт подключенные к терморегулятору.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Насыпать песок можно для выравнивания и лучше положить картон, а на него уже землю. Лучше см 15-20. В междурядье я засыпала песок. Мне нравиться. Чисто и если сорняк, листик выкинул на песок, а уходя собрал и чисто.
    Я перехожу на гуматы и всякие БИО.
    noroc если хотите получить хорошую рассаду то в крутите 2 "экономных" и одну красную+ синию. Это неоходимый спектр солнечного света для растений. То, что там тянется это от недостатка света и температуры от ламп.
  3. noroc
    noroc
    noroc
    Белорусь
    Температура регулируется от 5 до 50 гр.
    Хотелось бы от вас услышать о температурных режимах для разной рассады.
    А красная + синяя - это какие лампы?
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно покрасить. Так дешевле.:)]
  5. Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Хочу все знать и уметь!
    Тётя Евдокия
    Krapivna Тула
    Молодец. Мастер. Но только что туда поместится?!
  6. noroc
    noroc
    noroc
    Белорусь
    планирую сажать раннюю рассаду и дораЩивать после пикировки ее уже в уличном парничке. А на зиму в планах растить в нем зелень и редиску
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это "золотой" парник. Стенки должны быть из фольги которая будет отражать свет и за лампами то-же. температура 20-отлично, 25-максимум. Для влажности плошка с водой нужна. В этом места очень мало и ООчень не рентабельно столько света на 3 редиски изводить.
  8. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Девочки, я конечно дико извиняюсь :|: , но 15-20 сантиметрового слоя земли для грядки мало. И потом, дерн, который предлагается выкинуть - это слой настоящей плодородной земли... И картон считаю излишним на грядке. ИМХО
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А просеивать каждый см земли под будущей теплицей не мазохизм? Картон не даст вырасти корневищным сорнякам, а дёрн можно использовать. Всё живое в нём не расчитано на насыпание толстого слоя земли сверху. Всё равно сдохнет, а вот трава прорастёт в теплицу, а зачем это нужно? 20см это штык лопаты и для томатов вполне достаточно. Осенью всё равно подсыпать перегной.
  10. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А почему все-таки вместо картона нельзя положить геотекстиль?
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Потому, что геотекстиль отрежет доступ червей и всяким микроорганизмов из земли. Химия это полнейшая. Дался он Вам?Картон разложится за сезон и осенью при перекопке разницы не будет.
    Геотекстиль кладут для того, что бы не смешивались слои разных материалов ( песок, гравий). Корни растений через него проходят плохо или не проходят совсем.
  12. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Не представляю, где взять картон.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    В соседнем магазине, в аптеке. Вам отдадут и спасибо скажут.
  14. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Маловато, на мой взгляд. Минимум - 40 - 50 см. Ми-ни-мум. По всем законам, ну не может растение, высота которого может достигать 1,5 - 2,0 - и более метров иметь корни в горизонте 15 - 20 см. Возможно, что низкорослые скороспелые томаты высотой 30-50 см и удовлетворятся таким плодородным слоем. Считаю, что ни картон, ни тем более геотекстиль на этой глубине (15 - 20 см) не уместен. Но всяк на своей грядке - хозяин. Настаивать ни на чём не стану.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У меня в прошлом году было меньше штыка, 15см максимум. Всё выросло отлично. :)]Картон корни проходят нормально. Червячков было много. Под него насыпала песок с сеном. Червячков было много. Две недели назад поднимали борта. В этом году на сами грядки положила сено и потом послойно с проливкой фитоспорином два вида земли. Покупали в разные годы и она разная по качеству.
    Когда сажала томаты последние в теплицу (позавчера) то,грунта естественно не много, а вот сено уже полно молодыми червями. Работают на будущий урожай. Подкидывала ещё земли чёрной и сажала рассаду салата, капусты, редис и лук на перо. Новым слоем земли в 2-4см я окучила томатики и выровняла опустившиеся места. :)]
