1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Алма-Ата Казахстан. Медведок нет.
  2. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    везет!
  3. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Как то так
    Тоже самое в большой теплице.
    Навоз свежий. Утоптан. Садили перцы, баклажаны и огурцы. Ничего не сгорело.
    К осени село наполовину.
    Весной всё это выгребу и раскидаю на грядки. Перекопал.
    В теплицы внесу свежий навоз.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дожд.червь.jpg гнать их с кучи метлой (кур) :|:без червя долго еще будет лежать...если в теплице живет дождевой червь землю можно не менять...после выгонки лука все обрезки +шелуху + постоянно увлажнять и будет куча работников по плодородию
  5. Luba52
    Luba52
    Luba52
    А птичий помет вообще лучше не вносить?
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Почему не вносить, просто всему есть правила. Если внести навоз, то все сгорит, а вот если компост из навоза- то наоборот. Настой куриного помета сильное удобрение, потому вносится в малых дозах, иначе все можно сжечь
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот я бывает фигею от работоспособности нашего населения! Не лень туда-сюда навоз таскать? Попробуйте весной чуть изменить технологию. Вместо полной замены раскидайте небольшой слой поверху грядок. В этот слой раскидайте семян горчицы. До высадки рассады пусть горчица растёт. Потом горчицу срезаете и высаживаете рассаду. Сделайте так на одной грядке, сравните с остальными. Если урожай будет одинаков, то зачем перетаскивать тонны туда-сюда?
  8. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Может мы с Вами друг друга не до конца понимаем?
    Цель-внести свежий навоз в теплицу и парники. Соответственно прошлогодний перепревший навоз нужно куда-то девать из теплицы. Поэтому я его и раскидываю по грядкам, заполняю осевшие цветники, засыпаю борозды с посадками ранних культур. В общем много куда земля из теплиц используется.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я хорошо всё понял. Поэтому и предложил сравнить что будет, если только немного добавить свежего навоза, а не всё менять. Уверен, урожай не изменится.
  10. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Попробовать конечно можно, но куда девать 7-8 тонн навоза? У нас только КАМАЗом возят. Да и перепревший навоз всё таки хорошо в оставшиеся грядки добавлять, с менее рыхлой и плодородной землёй.:hello:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ну, у вас бригада " напрасный труд":)]:)]. Вносить навоз свежий под низ гряд для весеннего подогрева, это одно, а просто свежий в гряды не совсем хорошо, можно и переборщить:aga:, тогда одну ботву получите. А замену делать верхнему слою, там где масса корней (примерно 15-20 см), раз в 2-3 года вполне полезно, особенно, если как у меня практически на одних и тех же грядках растут одни и те же растения. Огурцы ведь не посадишь с южной стороны, они остальные помидоры и перец заглушат, вот и садишь по ранжиру:)], с южной стороны низкорослые, дальше среднерослые с с северной стороны огурцы. На праздники поеду на дачу, там уже выбрал с высоких гряд см 20 почвы, делал высокие гряды на улице, а в теплицу будем загружать компост и конский навоз. В начале лета купил 37 мешков чистого навоза, заложил его в кучу, теперь он полуперегнил и вполне пойдет в гряды. О курином помете много страшилок ходит. Под помидоры его нужно немного, чуть больше под перец, под огурцы раз в 5-7 больше. Я под огурцы на 20 литровую емкость кладу примерно литра три куриного помета, дней 5 сбраживается, потом под огурцы 2 литра настоя на 10 литров воды и примерно этим количеством проливаю метр грядки (ее ширина 50 см и высота 50 см, огурцы растут примерно через метр), поливаю раз в 10-12 дней, тогда практически нет пожелтения и опадания завязей на огурцах (сорт "Кураж", у него по 3-5 завязей из одной точки). Потом все грядки хорошо проливаю подогретой водой (в теплице вверху стоит емкость на 400 литров). Перец за сезон подкармливаю раза три и концентрацию в половину меньше, помидоры еще меньше, иначе одна ботва будет.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы этот камаз навоза не каждый год покупайте а через 2 или 3.
  13. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    У меня томаты и огурцы в разных теплицах растут. Как и перцы и баклажаны. Так что никто никого не затеняет. :) Вот Вы же выбрали из теплицы 20 см земли и будете ее восполнять навозом. У меня наверное так же. Только нынче я томаты посажу в огуречную теплицу, а на ее месте буду ставить новую (эта уже устала за несколько лет). И сажать в ней огурцы. В теплице гряды всегда высокие и всегда с навозом. Соответственно опять машину покупать. Нынче тоже новую ставил, гряды получились такие вот:
  14. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Огурцов было море и ничего не сгорело
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, навоза перепревшего там будет примерно 20%, остальное компост и все это немного перемешаю с оставшейся в грядах почвой. В гряде на глубине примерно 30 см идет труба отопления от котла, так что ниже этой глубины проблематично вскапывать почву. Вскапываю там специально сваренными маленькими вилами.
    У меня 6 кустов огурцов, за сезон около 80 кг сняли, и так девать некуда, половину закатанных раздаем. Для меня это больше хобби, чем нужда, ну и свои овощи все таки. Я бензина до дачи и назад покупаю на 500-600 рублей, летом раз в 4 дня езжу на работу и назад (работаю сутки через трое), так что в переводе на деньги, дача золотой получается:)]. Две теплицы это для меня перебор:no:.
