1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Девушки посоветуйте как приготовить теплицу к посадкам. Поставили теплицу в ноябре на целину. Хотела сделать грядки в нем высотой 30 см из досок, но вот возник вопрос, перед этим перекапывать надо землю или можно огородить гряды сначала, потом настелить картона прям в грядки на траву и сверху насыпать 30 см земли. Посоветуйте пожалуйста. Или может как то по-другому сделать.
  2. Прадовод
    Прадовод
    Прадовод
    Ногинск-Балашиха
    Добрый день. Мы когда делали грядки для теплицы, прям на траву положила всю траву, листья от березы все что собрали с участка после зимы. Не чего не перекапывали. Потом положили картон толстый, а сверху уже засыпали землей. Трава проросла совсем несколько штук возле бортиков. Теплице уже три года.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @ДИМДИМ, А какой высоты у вас грядки из шифера? и какой шифер толщины?
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    В вашем регионе я бы озадачился изготовление теплых грядок.
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Высота 300 мм., толщина 10 мм. Продаётся в строительных магазинах уже нарезанный.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    не надо ничего перекапывать, к осени и картон и дерн под ним превратятся в компост.
  7. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    не мелковаты у Вас тёплые грядки для корней помидоров? Сверху веток земли сколько получилось?
  8. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    а почему не сначала картон, а после тёплую грядку (ветки, листья) и землю?
  9. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Это не для томатов гряды, а для огурцов.
    Сверху веток постелен картон, потом забито и утоптано навозом, и слой земли сантиметров 5.
    Общая высота получилась 30-40 см
  10. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    понятно... это совсем тёплая грядка. Огурцам 5 сантиметров то же маловато вроде.
  11. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Земля, так скажем, только навоз прикрыть
  12. frend59
    frend59
    frend59
    Вот так начал делать прошлой осенью: 20161105_123445.jpg 20161105_140139.jpg 20161105_151646.jpg . С конька теплицы закачиваю тёплый воздух под землю для её раннего прогрева, ночью земля отдаёт это тепло внутри теплицы. Назавтра все повторяется. Огурцы планирую высадить 30 марта. Посмотрю, что получится.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Хорошая идея!
    Только я бы "магистральную" трубу пустил бы вдоль стены, а не вдоль прохода, так как со стороны стенок идёт холод по земле в теплицу и тогда труба не только нагревала бы землю вокруг себя, но и препятствовала бы поступлению холода снаружи.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @frend59, Замеры температуры земли делали? до закачки, после закачки, за сколько остывает?
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Меня берут сомнения, что данная конструкция прогреет грядку. Переубедите нас замерами.
