1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для тех у кого сильно пучинистый грунт Безымянный.png можно сделать так:)ну или идейно похожее
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    дренаж- наше все
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    да ограждение можно вообше к теплице не привязывать
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я вообще с трудом понимаю эту тяжелую форму мазохизма, Я имею в виду обвязку теплиц брусом. На мой взгляд это обыкновенный развод на деньги со стороны продавцов и монтажников теплиц. В Вашем случае, я бы посоветовал убрать брус, сварить металлокаркас из профильной трубы и обшить цоколь ацидом или ЦСП.
  5. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Не советую Вам оставлять теплицу без крепления в грунт, даже если Вам кажется, что ветер Вас обходит стороной! Я лично знаю многих, кто так считал, но, подул однажды ветерок, и... Достаточно одного порыва, По строительным нормам СНиП 2.01.07-85* в МО на арочную теплицу 3х4м при порыве ветра может воздействовать подъемная сила до 1600 кг минимум раз в 25 лет, а Ваш брус 100*50 весит около 100 кг. Могут пострадать люди! (Для понимания - рифлен. арматура 12мм длиной 1м вбитая в грунт оказывает сопротивление вытягиванию усилием около 30..60 кг, считайте сами. Я рекомендую винтовые сваи для теплиц (поиск)
  6. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Винтовые мини-сваи для теплиц - их вкрутить легко и быстро можно -
    Сваи из трубы не для теплицы, а для дома или сарая предназначены - они дороже.
  7. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    ПК поликарбонат сотовый полностью инертный, не вступает в реакцию почти ни с чем - это фактически уголь или углекислый газ в связанном состоянии, если заклеить лентой торцы сот - будет еще и теплоизолятором в земле - теплица весной прогреется быстрее, а зимой не будет контакта с промерзающей почвой вокруг теплицы.
    Против промерзания и пучения в теплице можно по периметру ее добавить теплоизрляцию (например сшитый вспененный полиэтилен ППЭ 50..70мм - тоже инертный ко всему), на глубину 0,4..1м, а земля под теплицей сама прогреется за счет тепла из недр. Я не специалист в этом - лишь идея.
  8. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Полностью согласен, хотя тоже устанавливаю и продаю теплицы - Брус под основанием только приподымает теплицу, увеличивает ее объем/высоту на 10...20см, уменьшает (но не исключает) контакт металлического каркаса с почвой, добавляет теплоизоляцию незначительно (5%) - за не малые деньги (6м брус 100х100 по 600руб х 3шт, + пропитка маслосодержащяя 3л=3000 руб, +крепеж 300 руб, +работа=1500 руб - не менее 2 часов). Бетонное основание (стяжка, столбики или бордюры) - выкинутые деньги и холод в теплицу за собственные деньги, если не делать все по СНиП (тепло, гидро изоляцию бетона) - но это же не жилой дом...
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Третий год эксплуатации. Стоит без фундамента, на тормозных дисках. Не улетела, не вспучило, не провалилась и даже сбежать не пыталась. Грядки из АЦЕИДа наше всё!
  10. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Теплица из оконных рам на железнодорожных, б/у, обработанных шпалах простояла четыре года. Шпалу источил какой-то жучок и зимой от ветра она рухнула.
  11. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Мои тепличные грядки.
    Проходы - 80 см, центральная грядка - 100 см, боковые - по 50 см.
    Теплица размерами 4*7 с копейками метров.
    Поделена пополам на 4 и 3 метра.
    Сфотографирована сторона для огурцов.
    Грядки подняты для удобства работы.
    В таком же стиле изготовлены уличные грядки.
  12. Luba52
    Luba52
    Luba52
    @ТатраВольво, просто слов нет, как здорово! Чем-то обогреваете?
  13. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    А вода куда стекает? Землю меняете?
  14. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    ДИМДИМ, а дорожка чем у вас застелена? И АЦЕИД - это что?
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Дорожка застелена садовыми бордюрами (500Х100), положенными на бок. АЦЕИД это плоский шифер. Продаётся в любом магазине стройматериалов. Часто уже нарезан на полосы 300 мм. шириной.
    Во второй теплице тротуарная плитка
