1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Спасибо. по Моему узковато. Больше интересует по высоте грядок и воздушному отоплению.
  2. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Взял для теплицы, как спасение от жары, притеняющую сетку 55 процентную. Есть еще идея пристроить вентилятор напольный, нога сломалась и лежит без дела, только вот ни как не придумаю как его закрепить в теплице.
  3. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Если не сломался поворотный механизм, то хорошо. Лучше всего подвесить к потолку.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Как видно из фото у вас проходы (дорожки) вдоль стен теплицы, а сама грядка широкая по середине?
    Если так, то очень не удобно будет обрабатывать растения, доступ к центру будет затруднен, придётся при этом топтать саму грядку.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Не совсем так. С грядок выбрана земля, для установки сетки от кротов и землероек (пристеплерили к стенкам) и греющего кабеля. Затем слоями засыпалась земля, с перегноем, компостом, конской подстилкой.
    Дорожки 50см, в середине 30см, ошибка в расчётах. Середина узковата, удобнее работать в поперечных проходах. Проход рассчитан под размер плитки. Сейчас поставлены распаечные коробки, в теплицу будут заведены электричество и вода. Укосин пока нет, поликарбонат дал жёсткость конструкции, может, потом поставим. Мне нужны укосины, чтобы крепить к ним горизонтальные тросы для повязки винограда.
    Теплица планируется для винограда, малины, клубники, немного огурцов, помидоров, перца-баклажанов. Внутри жарко, днем до 42* было, пока автоматические доводчики на форточки не поставили. Высота 2 и 3м, внутренний объем воздуха большой, днем работать могу недолго, с перерывами, жарко. Свежих фото нет, замучилась с высадкой рассады, устала.
    Муж просит отзывов, это его первый самостоятельный большой дачный проект.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не маловато будет? 14.07.18в..jpg самый слабый у меня 750м3 :|:на сильную жару включаю 1300м3 такой же фирмы-с ветерком все опыляется и колосится :)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Теплица хорошая. Высокая - это важно.
    Проходы, на мой взгляд, узковаты. Но это сезон попробуете - видно будет.
  8. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Да вот не знаю за что подвесить, цеплять не за что вообще. А так хоть что то будет дуть, все меньше будет жары.
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @koneevam, высота грядки 20 см, пристеплерили ко дну. У нас ниже, чем на штык лопаты идет рыжая глина, копать нежелательно, коркой всё засыхает, и вообще земля суглинистая, поэтому мульча наше всё. В грядках копаю "дамской" маленькой лопатой от Фискарс, чтобы не пробить греющий кабель.
    Есть опыт использования сетки. Для маленькой теплицы выбирали землю корытцем, на всю площадь, застилали всё сеткой от кротов, устраивали слоеные теплые грядки, сетку прищелкивали к брусу периметра. Землеройки всё-таки подкопались между брусом и сеткой, в теплице один постоянный ход на всю длину грядки. И множество куч снаружи, упорные товарищи.
    Рассада у меня своя, на подоконниках под досветкой, не перерастает, даже индеты. Рано не сажаю. В прошлом году лампа была другая, самодельно-рукодельно-паянная, красные-синие 1:1, рассада была крепенькая, коренастая. В этом году готовая клеевая лента досветки, соотношение красные: синие 3:1, тоже ничего.
  10. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Какой высоты надо делать грядки для огурцов-помидоров в теплице? Собрался ставить теплицу но под ней нет земли а мусор в перемешку со щебнем, хочу сделать грядки но какой высоты не знаю.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Lurik69,
    :hello:до 45см при высокой теплице:|:даже выше делают чтоб не нагинатся:)
  12. Forch
    Forch
    Forch
    Вы высоту помойного контейнера измерьте) Так и делайте + 45 см)
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот я тёще делал, 20 см высота, 10 см с землёй и 10 без. Но у нее не как у вас внизу, а хорошая земля. Я бы ваш мусор вынул из теплицы, а потом ввёз новой земли.
  14. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Так вот пытаюсь выяснить необходимый минимум слоя земли для комфортного выращивания.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а надо под размер тачки...
