1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    Согласен с обоими утверждениями
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png в подаже есть мет. профиль:|:подбираем один в один чтобы входили-по принципу скользящего телескопа
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот мои грядки. Высокими их не считаю - просто огороженные грядки.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Хотя бы так, вылезшие весной колья потом можно будет назад добить.
  5. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Или варить каркас под грядки и ставить тепличку на него сверху.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я так и делал.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Считаю что это самый оптимальный вариант
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я так и сделал, заглубление 15 см и сверху25, ограждение 2 доски по 150 мм, у мены правды теплица под 3 м
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @СергейМагниткаа,
    :hndshk:моя первая тепличная (служила 3 года) проба из дерева оправдала все в первый год Безымянный.png вот где побыл землекопом:)помогла набратся опыта и избежать ошибок в будущих постройках лук.jpg Photo-0001И.jpg
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это зимняя, о такой только мечтаю...
  11. Tigger
    Tigger
    Tigger
    А без кольев разве нельзя сколоченные из досок такие грядки просто на глинистый грунт поставить? Куда они денутся? У нас склон, пришлось делать срез склона до глины для образования ровной площадки для теплицы. Хотя почва не очень у нас (Теплица самодельная, боковые стены высотой 170 см от почвы, а в коньке - 220. Возможно, по центру для помидор будет достаточно)
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Конечно можно,
  13. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Нужна на дне грядки в теплице сетка от кротов и мышей или нет? На участке кроты и мыши присутствуют в, скажем так, умеренном количестве. Но поскольку буду делать новые грядки, озадачелась этим вопросом. И если нужна эта сетка, то какой размер ячеек должен быть?
  14. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    У меня пластик 10×10
  15. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Мышей нет в грядках?
