1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если есть кроты, положите сетку от них
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот мой вариант грядок в теплицах. В одной подняты на эстакаду две бочки по 200л. С одной поливаю шлангом обе и тут же пополняю из скважины. Другая созревает. И наоборот. В одной теплице высота стенок 50см. В другой 25. Все устоялось и нет желания что то менять. Во второй железная бочка это ракетная печь под заморозки. Дымоход под проходами. В этом сезоне не "включал".
  3. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    IMG_20201004_083948_1.jpg У вас края шифера разъехались, у меня такая же проблема была, решил её двумя пластинами стянутыми винтами. На переднем плане видно.
  4. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    На следующий год, перезимовав скажите решили вы эту проблему или нет. Если грунт пучинистый, то навряд ли.
  6. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    Около 10 лет первым грядками. Конечно, на глине я бы искал другое решение.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сам рассмотрел свою фотографию. На заднем плане это не шифер разошелся. Его не хватило и временно воткнул обрезки пластиковых панелей лет семь назад. Так и живут. Ничего нет более постоянного, чем временное.
    Вот ещё откатанеый вариант. К убитой трубе пристёгивается стык полос шифера хитрой скрепкой из катанки. На углах двумя.
  8. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Уважаемые знатоки тепличного выращивания! Очень нужен совет, причем срочно, потому как времени у меня на подумать до субботы! Тепличку установили в выходные, заканчивали уже поздноватенько, поэтому осталось прорезать еще с одной стороны двери и форточку и установить ручки. перерыв на рабочую неделю, с установщиком договорились продолжить в субботу, установить грядки.
    Теплица Рублевская Про 3х4 с прямыми стенками, устанавливали на фиброцементные блоки по углам и по середине сторон, на них брус, изнутри анкера по 4 штуки на каждую сторону. В результате получилась щель, которую засыпали отсевом. Внутри разровняли грунт, до нижнего края бруса засыпали отсевом и встал вот такой вопрос: как разместить грядки? Размеры то вовсе не 3х4 выходят, а за минусом выступающего во внутрь по всему периметру бруса да анкеров вышло 2,67х3.67, не много, мягко говоря. Это если край грядки (куплены доски ДПК в расчете на 30 см высоты) будет начинаться от анкера.
    А можно ли поступить так: досыпать песком или отсевом до верхнего край бруса и установить грядки так, что их край будет начинаться от поликарбоната, выигрываю 66см! Но брус, хоть он и обработан отработкой, окажется внутри грядки. Как быстро он сгниет и стоит ли оно того? А если принципиальной разницы нет и оно того стоит, то не мало ли 30 см питательного грунта для растений? Или надо будет установит, а потом изнутри заново выбирать отсев\песок,чтоб земельки побольше напихать?
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ничего не понял. У помидор например, корни более метра в глубину проникают и до 2,5 метров в диаметре расползаются. Независимо от того какие вы грядки сделаете.
    Делайте 3 грядки, так удобнее вам будет ухаживать за посадками.
    Растениям вообще начхать на то какие мы грядки делаем, им важна плотность посадки, междурядья при этом тоже считаются, корни и туда проникнут. А всякие "схемы посадки", они для нас, что бы нам удобно было за растениями ухаживать.
  10. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    На ширине 2,65 три грядки по длине будут очень узкие. В старой тепличке у меня тоже три было, буквой "Н". Единственное неудобство это полив. Так и планирую. Вопрос был не в этом.
    Начать грядку от поликарбоната, похоронив в грунте брус, или от анкера, потеряв ценные сантиметры?
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Растениям всё равно. Делайте как вам нравится.
  12. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Брусу то не все равно. Выйграю пространство, но как на долго, а то сгниет через пару лет брус, опять разбирай-меняй. Или все равно сгниет в тот же срок?
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Отработка далеко не самое лучшее защитное средство, если не худшее. Я обычно по старой памяти пользуюсь Сенежем, хотя этих средств сейчас море продается. Но контакт дерева с землей лучше все-таки исключить.
    Вам правильно сказали, что для растений ширина грядки (верхней ее части) не играет особого значения, их корни в ширину все равно уйдут и за пределы теплицы и под проходы.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @MURLIK,
    :hello:размер гряд не имеет значения 30см ширины с лихвой:) prom-teplica.jpg питание+поливы основа :|:проходы (дорожки) 75-80см - иначе будут джунгли, в сети есть размеры Митлайдерских гряд просмотрите, на брус можно степлером армопленку как отбойник:hndshk:сам использую 1.jpg
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @MURLIK, широкие грядки в теплице не делайте, тянуться неудобно. Лучше узкие грядки и максимально широкие междурядья. Корни все равно за пределы уползут.
    Засыпать брус или нет - это только для Вас, визуальная ширина грядки. Растениям все равно. Обработаная доска 150*20 как ограждение грядки сгнила за 6 лет.
    В маленькой теплице муж закрывал брус рубероидом, все раскрошилось, убирала кусками, муравьям там тепло и хорошо, не делайте. Армированная плёнка раскрошилась за 2 года, нити остались, полиэтиленовые квадратики осыпались.
    Полив решается капельными или сочащимися шлангами на грядку, воду подключили и капает хоть 2 дня. Остаются подкормки и обработки.
    У меня маленькая теплица шириной 140см, подарок за заказ забора. 2 грядки 40см и проход 50см. Всё в один ствол. В новой теплице грядки пошире, но тоже в один ствол веду, проветривание и освещение лучше.
