1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Хотел грядки в теплице из плоского шифера делать(так-как дёшево и сердито), но тёща категорически против. Она кладовщицей на складе работала, так у них за то, что она с шифером работала, молоко давали.За ВРЕДНОСТЬ. Думал-думал, отрава этот шифер, однозначно. В теплице и высокие температуры, и непосредственный контакт растений с шифером... Склоняюсь к цсп( цементно- стружечная плита), она чуть дороже шифера, но здоровье не купишь.
    Подскажите, а листы поликарбаната, землёй присыпанные, это плохо или хорошо? Никакой инфы о взаимодействие поликарбаната с землёй.:no:
  2. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Есть еще грядки для теплиц из стали оцинкованной и с полимерным покрытием. Ни какой плесени, грибков и прочих проблем "деревянных". Если с полимером, то прослужат 20-30 лет. Все в теплице становится чисто и опрятно. Хочется сразу плитку на дорожки положить.
  3. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    А я не плитку положила...а щебёнку, тоже ничего...:super:
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Щебенка со временем вынесется за пределы теплицы. А собирать камни по участку не айс. Хотя смотрится хорошо :super:
  5. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Это так сказать для тренировки...первый год только, но планирую конечно что то постоянное, как только грядок докуплю...всё до конца доделаю!::
    (Это не реклама, мне на самом деле с ними удобнее)::
  6. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Каким это образом. В теплице нет грязи и глины, к ногам она не прилипнет, есть порожек у двери, а если крупным песочком с небольшим добавлением цемента "расклинить" щебенку (просто посыпать сверху и потом со шланга водой загнать песок в пустоты между щебнем, проверено!) и немного утрамбовать, то от веса человека она не пошевелится и ни куда не вынесется. Если есть минус, то только такой, что мусор трудно выметать.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я по осени стал делать новую высокую теплицу, вместо стандартно.
    не хватило листа нового поликарбоната на боковины, хотя старые листы ( 6 лет) пошли на северную сторону.
    Раньше у меня было три грядки, теперь будет две. Считаю, что густота растений не способствует урожаю. Грядки из ацеида, вкопанного в землю на 150мм, И есть рама из профильной трубы. В дальнейшем, для красоты, сделаю типа поручня деревянного широкого.
    Можно будет присесть и стакан не свалится.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Стакан не свалится, а вот до растений находящихся у стенки не дотянуться, даже когда они небольшие, при зарастании теплицы летом, к ним вообще не добраться, да и растения в грядке больше чем в два ряда нет смысла садить, находящиеся во внутренних рядах растения будут сильно угнетаться из за затенения крайними рядами.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я это слышал много раз, но проблем такого рода не наблюдал при ТРЕХ густых грядках. Доказательства на фото.
    в новом парнике я надеюсь, что помидоры будут тянутся выше (высота прника 3,5 вместо 2,1м)и света будет больше.
    насчет дотянуться я предполагаю использовать доску, которую буду опирать на ограждение грядки.
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Наконец-то я реализовала мою мечту - избавилась от плоского шифера и построила бортики из кирпича. Теперь по ним можно ходить, сидеть и всякие баночки ставить. И никакая арматура за штаны не цепляется и ноги не царапает.:)
  11. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    И кирпич в качестве теплоаккумулятора получается под таким электронагревом. Не лишено смысла и удобства! :super:
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    кирпич я поддерживаю - аккумулятор тепла. но электроподогрев-лишнее.
    Солнце и так его будет нагревать. Я как-то в прежних парниках битый кирпич и просто камни складывал по внутренней кромке парника для этой цели.
    правда в жаркую погоду было слишком горячо.
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Этот подогрев сделан на северной стороне грядки. На нее солнце не попадает. А южная стеночка нагревается на солнце сильно, что радует.
    На самом деле все не так радужно. Что-то я в системе теплого пола не учла. Кабель чуть теплый. Может, его все-таки нельзя монтировать в открытую, надо обязательно замуровывать? Ощущение, что теплосъема не происходит или датчик температуры, "болтаясь" в воздухе, не дает сигнал на подогрев? В продающих организациях мне по этому поводу вообще ничего не могут сказать, не знают принципа работы. В доме такой же пол под плиткой греет так, что босиком не задержишься.
    Млин, подскажите, в чем проблема...
  14. westonek
    westonek
    westonek
    Возможно, что кабель как Вы говорите из-за плохого "теплосъема" быстро перегревается локально (в одном месте, например рядом с термодатчиком) и автоматика отрубает питание.
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Под плохим теплосъемом я имела в виду теплоотдачу в воздух по всей длине кабеля, а не, например, в бетон. У меня с термодинамикой слабовато, да еще и принцип нагрева не могу выяснить.
